Страница 1 из 1
Помогите определить блок питания
Добавлено: Пт янв 04, 2013 13:11:59
Fazaman
Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
Re: Помогите определить блок питания
Добавлено: Пт янв 04, 2013 13:58:24
VIKRYS
Fazaman писал(а):Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
здесь телепатов НЕТ :shock:
фото выложи!!!
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:33:58
Fazaman
Все понял, слишком хорошие фото были :))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:52:52
jonpim
Очень старый блок , сдесь мало форумчан - ровесников ему :) ,
на германиевых транзисторах П4БМ
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:54:49
Fazaman
Это понятно , он похож на БП от радиоприемника А-18, от ГАЗ-61
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:56:44
VIKRYS
Fazaman писал(а):определить что это за БП
это больше похоже на усилитель для мегафона или преобразователь напряжения 8)
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:59:19
Fazaman
Может и преобразователь (хотя на шильдике написано тип БП-12) тока с чего на что ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:00:16
VIKRYS
Вот что это такое, на схеме внизу справа блок.
http://www.oldradio.ru/radios/118-shem-gray.gif
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:04:40
Fazaman
VIKRYS писал(а):Вот что это такое, на схеме внизу справа блок.
От чего эта схема?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:10:50
Fazaman
Я так понимаю это что то типо стабилизатора? А по колодке что куда подключать и какие параметры у этого чуда ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:16:33
jonpim
по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъ :))) для питания их анодов .
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:21:43
Fazaman
jonpim писал(а):по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъ :))) для питания их анодов .
И что будет на 1 и 4 ,если подать 12В на 2 и 3 ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:24:21
Fazaman
Если что , вы не глумитесь, ведь я электрик а не электронщик. :oops:
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:41:34
jonpim
2 это плюс 12 в , 3 это минус . Выход высокого - 4 относительно 3-го . Наверно более 200 вольт . :) ( по схеме с нагрузкой ~ +220в)
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:45:52
Fazaman
jonpim писал(а): Наверно более 100 вольт . :)
А БП в 35В можно из него сконструировать, если можно то как ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:54:44
jonpim
Может лучше на более современной элементной базе? А этот блок оставить для его ровесника-приемника . :)
Добавлено: Пт янв 04, 2013 15:59:25
Fazaman
jonpim писал(а): для его ровесника-приемника . :)
А где этого ровесника взять, все что от него осталось в гараже это этот БП :cry:
Куда вообще это можно применить?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 16:14:30
VIKRYS
Fazaman писал(а):Куда вообще это можно применить?
Думаю самое лучшее место и думаю со мной многие согласятся - В МЕТАЛЛОЛОМ :))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 16:20:25
Fazaman
Все понятно, благодарю за содействие!
Добавлено: Сб янв 05, 2013 15:57:26
raf65
это на самом деле блок питания от радиоприемника, и именно от А18
