Страница 1 из 1
AOYUE 908 требуется лекарство "ибупрофен"
Добавлено: Сб янв 05, 2013 15:50:07
Duwakin
Вот лекарство такое такое нужно для паяльной станции. :))
А ежели серьёзно:
не работает фен :cry:
после "вкл" фен не дует, греется докрасна
после перевода в "выкл" включается принудительное охлаждение.
Разобрал станцию и не нашёл ни одного датчика температуры и/или потока (может я дурак - поправьте если что).
Спасибо кто может помочь.
С новым годом и прочими пьянварьскими праздниками :)
Мяу!
Re: AOYUE 908 требуется лекарство "ибупрофен"
Добавлено: Сб янв 05, 2013 16:04:24
vbfbk2020
Датчик температуры стоит в фене. Но он с воздушным потоком не связан. Фен, случаем, не меняли?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 16:43:31
Duwakin
vbfbk2020 писал(а):Датчик температуры стоит в фене. Но он с воздушным потоком не связан. Фен, случаем, не меняли?
Нет
и датчика там нет. 2 провода питания нагревателя и общий (земля)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 17:30:26
vbfbk2020
Странно. Недавно восстанавливал AOYUE 968 (досталась за копеечку малую без фена и паяльника). Так в ней стоит 5и проводный фен. Подошёл от станции Ликей. Хотя 3х проводные тоже видел. Ифены в сборе и отдельно нагреватели. Но 3и провода шли прямо из нагревателя.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 19:19:41
kEDot
Если я правильно ошибаюсь , то термодатчика там нет . А компрессор установлен в корпусе станции и видимо сдох .
Добавлено: Ср янв 09, 2013 20:18:51
vbfbk2020
kEDot, читаем внимательно.
...после перевода в "выкл" включается принудительное охлаждение...
Компрессор работает. Единственно возможный путь, срисовать схему с печати. Там возможен анализ и ремонт.
А "земля" куда зацеплена?
