Страница 1 из 2
Принтер не печатает в цвете. (Canon MP210)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:19:42
Трутень:)
Здравствуйте. Перестал печатать цветной картридж в принтере Canon MP210. На листе остается только несколько тоненьких полос синего и желтого цвета. Возможно, засох, но не думаю, так как провожу по бумаге - краска течёт, остаются цветные полосы. Такая проблема возникает как при печати в Ubuntu, в Windows так и при сканировании.
Очистка и выравнивание головок не помогают.
Что посоветуете, как проверить - засох или накрылась электроника?
Re: Принтер не печатает в цвете. (Canon MP210)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:33:34
Bashik
у меня такой же принтер.и так же было с цветным картриджем. на бумаге краска была а не печатал. поставил для проверки другой и все заработало. попробуйте промыть его хорошо сначала. а печатаю цветным крайне редко поэтому не стал покупать себе. а вот черный купил , но залил краску wwm и через неделю засох. промывал потом его и залил colorway. с ней по несколько месяцев стоит и нет проблем
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:34:06
MrLeo
У принтера должен быть тест голов, "лесенка". Сделайте его и сразу все станет понятно.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:40:21
Трутень:)
Теперь уже и черный не печатает.
Пару дней назад все нормально было.
Буду пробовать отмачивать в дистиллированной воде.
Краски у меня тоже WWM, пользуюсь ей уже года 4 (одной баночкой), до этого такого не наблюдалось.
Тест головок не печатается, только пару полосок видно.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:44:40
MrLeo
Если мне не изменяет склероз, у Кэнона головы съемные вместе с соплами. Если есть уверенность, что контакт между кабелем и головой надежный, площадки не окислены, значит надо менять головы.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 19:48:02
Bashik
попробовать промыть может....я купил себе под картридж такую подставочку
http://mastersnp4.ua/image/cache/data/z ... 20x220.JPG
отломал все лишнее и прижимая рукой картридж шприцем высасывал с него все. потом снова его заливал промывкой и резко высасывал.после ввм все вымыл и залил колор вей. теперь не доверяю я ввм . может попалась какая то бодяга.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 10:59:35
Трутень:)
Отмочил, продул, заправил чернила - печатает, но очень очень тускло. Совсем ничего не видно.
Контакты чистые, не похоже, что окислились. Черный - нормально.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 14:23:54
Трутень:)
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:54:02
Bashik
а тест печатает ? тускло но без пробелов в строчках ?
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:37:41
Трутень:)
Тускло и с пробелами.
Хотя, пару раз было и без пробелов, в красном цвете.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:50:45
MrLeo
Голова мертвая, меняйте и не мучайте машинку.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:28:13
Трутень:)
Спасибо. Понятно... Жаль.
Заметил, что у чернил срок годности истек два года назад. Это повлиять могло?
О WWM говорят многое и многие ругают, и столько же ими пользуются. У меня до этого особых нареканий не было.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:23:11
Bashik
да , тут голове вроде как смерть...дюзы забитые в ней. можно попробовать как я описывал промыть, но 50/50 я бы сказал. нужно промывку только специальную. я брал колор вей себе для кенона. она стоит в районе 20гр помоему.наполнил ей картридж постояла чуток и шприцем высасывать ...первую слил а потом гонял её, вытянул шприцем и ее же заливал снова. и так раз 20-30. заработал как новый картридж. и после этого ввм за краску не считаю.только колор вей
промывка типа этой только для кенон
http://fotomag.com.ua/colorway-cw-ech01-info.html
в цветном заливать наверное надо новый раствор несколько первых раз и давать чуток постоять .попробовать на растворе прогнать печать .потом высосать шприцем. вообщем все равно хуже не будет, а картридж вдруг и начнет печатать. моя ввм краска была новенькая, купил заправил распечатал 50-70 листов и через неделю все))) а колор вей теперь месяцами не засыхает. один лист когда никогда прогоню для профилактики.
попробовать для начала черный картридж восстановить...если печатал несколько дней назад...
Добавлено: Пн янв 07, 2013 05:59:32
Bear2011
Через мои руки прошло довольно много картриджей и могу сказать что пытаться печатать на картридже с засохшими соплами - это убить картридж окончательно. Дело в том что у НР и Canon капли выбрасывается из сопла за счет
НАГРЕВА а чернила одновременно охлаждают нагревательный элемент. Если упорно пытаться прочистить засохший картридж средствами принтера вы сожгете эти самые нагреватели в головке - принтер начнет уже выдавать ошибку головки. У Epson каплю выталкивает пьезоэлоемент но видимо это сильно дорогая технология так как на Epson'e головка стоит в принтере а картридж просто банка с краской (чипованная правда)
Главное - все струйные принтеры не любят больших перерывов в печати. И если у НР и Canon можно просто поменять картридж то для Epson'a засохшая головка - смерть всего принтера. Конечно удается промыть но не в домашних условиях
Я картриджи и головки промывал в ультразвуковой ванне для отмывания плат сотовых телефонов
P.S. В домашних условиях можно попробовать отмочить в средстве для очистки стекол. Я сам пользуюсь "Силит" только он бывает двух видов - один синий другой зеленый (чем отличаются по составу не знаю) Вот синий отмачивает хорошо. Нужно налить его на губку прижать картридж соплами и оставить на час два. Потом встряхнуть картридж - должны появляться капли. Можно прижать к листу бумаги - должен быть четкий отпечаток для черного ровный прямоугольник, для цветного три полоски
Добавлено: Пн янв 07, 2013 11:24:43
Трутень:)
Спасибо. Попробую купить промывку. Хотя, не очень надеюсь, что она поможет. Если я его трясу или продуваю - краска течет. Когда заправил, то она еще несколько минут оттуда текла. Прилаживаю на бумагу - течет синий, а при печати - желтый.
Черный печатает нормально, просто там краска кончалась.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 11:45:05
Bear2011
Трутень:)
Это похоже на то что высох наполнитель типа поролона - картридж не держит краску. Номер картриджа можешь сказать? Просто если мне память не изменяет есть картридж 51 или 52 у него меньшая емкость. Когда иголку пихаешь сразу чувствуется поролон или сначала как будто пустота?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 14:02:18
Трутень:)
Поролон чувствуется, только когда иглу до середины картриджа вводишь.
Написано 52.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 07:13:07
Bear2011
Тогда в него всего по 2 кубика краски (каждого цвета) вливать надо. Иначе остальное вытекать сильно будет
Добавлено: Вт янв 08, 2013 14:42:26
Трутень:)
Купил новый. Печатает.
Всем спасибо за ответы.
Тот попробую разобрать и весь промыть.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 15:01:40
MrLeo
Не тратьте время. Струйная голова - не то устройство, которое можно отремонтировать. Разве что, только в познавательных целях...
