Страница 1 из 2
Самодельный МК - ПЗУ
Добавлено: Вс янв 06, 2013 17:24:53
Валерыч
Как можно сделать самодельное энергонезависимое ПЗУ для МК 300-1024 Байта
Re: Самодельный МК - ПЗУ
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:06:40
TripleKill
Позвольте поинтересоваться, а зачем самодельное? Их же куча есть готовых.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:10:29
Валерыч
А если хочется самому
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:15:23
TripleKill
Ну например вот: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовая_память[/url]
Но деньги большие выйдут при любой конструкции, если самому собирать.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:16:06
Валерыч
А другого нету
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:20:43
TripleKill
Другого - это какого например?
Перфокарта - тоже ПЗУ.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:49:55
Валерыч
Добавлено: Вс янв 06, 2013 18:57:55
Engineer_Keen
Вы в домашних условиях хотите флеш-память сделать? У вас есть для этого необходимое оборудование?
Даже магнитная память, которую в принципе можно сделать самому получится очень трудоемкой. Представьте какого прошить несколькими проволочками 300 х 8 магнитных колечек?
Добавлено: Вс янв 06, 2013 19:00:34
Валерыч
А можно хотябы 1-8 Байт ради интереса сделать
Добавлено: Вс янв 06, 2013 19:08:52
Валерыч
Разобрал недавно транзистор мощный там кристал 6*6мм с биполярными проблем нету
Добавлено: Вс янв 06, 2013 19:21:23
Валерыч
А можно ваще на триггерах сделать?
Добавлено: Вс янв 06, 2013 19:41:33
Vov123
На лампочках можно сделать.
Целая лампочка - уровень 1
Сгоревшая лампочка - уровень 0
Вам составлять программу будет большое удовольствие,да потом можно ещё и запатентовать.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:57:19
menzoda
Что-то слишком толсто. Попахивает какой-то бредятиной. Я тоже может хочу сделать свой процессор, но у меня нет оборудования для фотолитографии, или атомного напыления, или как там его делают? Поэтому я даже не задумываюсь о таких вещах. Мда, взять большой транзистор и из кристалла маленькие выпиливать... Какой смысл? Этот кристалл все-равно не я сделал. С таким же успехом можно купить готовую флеш-память и напильником обточить корпус чипа, чтобы потом приделать свой.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 21:56:03
BOB51
Чего же бредятина?
Собрать память на ферритовых кольцах (как в древних ЭВМ).
Да и самодельный процессор - вполне реальная штука (правда конструкция будет великовата и из нескольких платок) - таковые делались на"рассыпухе" во времена I8080 для увеличения разрядности и/или быстродействия.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:05:34
menzoda
Как написано на одной известной картинке - "Вот так, с помощью нехитрых приспособлений, буханку белого (черного) хлеба можно превратить в троллейбус... НО ЗАЧЕМ?".
Можно сплести сеточку из ферритовых колечек, скажем, 16х16 бит. Думаю, можно собрать простейшее подобие процессора на рассыпной логике. Но!
1. Зачем это все нужно? Для изучения? Это можно изучить и не занимаясь мазохизмом. Просто так, ради удовольствия? Ради удовольствия можно собрать что-нибудь более веселое и интересное. Не понимаю...
2. Черт с ними с 16х16=256 колечками, можно намотать, если совсем делать нечего. Но ведь автору надо от 300 байт, то есть 2400 колечек. Ах нет! Он же флэш захотел сделать... Ну да, ну да...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:12:47
s64
на колечках сложно, лучше взять мешок тумблеров, перепрограммировать всегда можно...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:54:45
BOB51
По самому пониманию ПЗУ - оно уже энергонезависимое...
А вот имитатор ПЗУ (какой -неважно) или энергонезависимое ОЗУ - типичный узел современных МК устройств.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 19:44:05
Валерыч
А что можно выплавить кристалл
так
Добавлено: Вс янв 20, 2013 19:56:49
Валерыч
А потом
так только где найти фоторезист
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:10:37
atmicandr
