Страница 1 из 1
Схемы для ветрогенератора
Добавлено: Пн янв 07, 2013 03:53:27
vsadnik
Подскажите схемы для ветрогенератора.1) Утилизации лишней энергии. То есть, АКБ уже заряжен, а ветрогенератор продолжает вырабатывать энергию куда ее деть или что с ней можно сделать? 2) Ветроколесо начинает набирать неконтролируемые обороты и может пойти в разнос. Как с этим бороться? 3) И еще нужен хороший контролер зарядки аккумулятора. И нужен преобразователь напряжения или инвертор из 12в в 220в с частотой 50гц на 600Ватт.Заранее спасибо.
Re: Схемы для ветрогенератора
Добавлено: Пн янв 07, 2013 06:46:19
leonid62
На тэн и греть воду. Горячая вода всегда нужна.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:32:46
vsadnik
Что такое тэн?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:20:07
просто КОТ
Значится отвечу по пунктам:
Реле по напряжению может приполном заряде аккумулятора его отключить и добавить некую нагрузку -- какую ты предложи сам. ТЭН, который тебе предложили -- нагреватель по простому. Типа кипятильник, если упрощённо.
Если оччен разоналось колесо, надо подцепить мощщную нагрузку, или просто закоротить генератор. Тогда колесо остановится. Или будет меееедленно крутиться.
Преобразователь 12/220 при 600Вт я бы не совеовал делат на частоте в 50Гц. Трансформатор будет здоровенный.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:36:16
vsadnik
просто КОТ писал(а): Реле по напряжению может приполном заряде аккумулятора его отключить и добавить некую нагрузку -- какую ты предложи сам.
Вот есть схема Изображение как к ней подключить другую нагрузку когда реле отключит аккумулятор, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:41:37
просто КОТ
На схеме стоит 0,1Ом реистор. Вот он и ест нагрузка. Его можешь заменят на что угодно.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:43:40
elf.arxont
vsadnik писал(а):1) Утилизации лишней энергии. То есть, АКБ уже заряжен, а ветрогенератор продолжает вырабатывать энергию куда ее деть или что с ней можно сделать?
Отдавать в электросеть.
