Страница 1 из 1
Нужна помощь с программатором.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:05:37
Czech
Доброго времени котоварищи, недавно появилась нужда зашить AVRку, слепил АВР пони прог, схему несколько раз перепроверил, но увы, в поньке выдается ошибка 25 с кварцем, без него 24я. Делал по этой схеме:
А вот печатка: Изображение
кд заменил на 4148е. Еще заметил странность, на выводе output на 78l05 напряжение всего 0.36 в, то же самое на катодах 4148х!
Подскажите бывалые где я мог наколоться?
Re: Нужна помощь с программатором.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:17:15
Enman
как-то 78L05 наоборот обозначена........ :(
Питание +12 можно было и из компа взять, а не порт испытывать на
нагрузочную способность.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:18:04
dr.doc
Распайка 78Lxx - выход, общий, вход... Отсюда и беда.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:33:56
Czech
Вроде по даташитам все досконально сверял, но спасибо, наверно температура сказалась на монтаже. :)
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:48:58
rmmp
Вместо 7805 лучше поставить стабилизатор с низким падением напряжения типа LM2936Z-5.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:53:46
Czech
Наконец пришла FT232RL, буду собирать битбэнг по этой статье http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html. Подскажите собирал уже его кто-нибудь?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 12:02:47
blackx
Собирал, работает просто и быстро :)
И компактный получился:
Но скорость прошивки меня если честно не очень радует. Хочу USBASP собрать попробовать.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 19:03:25
m.ix
Одна мосьминогая
только её тоже нужно чем то шить.
http://littlewire.cc/index.html
ЗАКАТАЙТЕ В СПОЙЛЕР ПЛАКАТ!!!
Добавлено: Ср янв 09, 2013 14:03:59
Czech
Собрал FTBB все включается, опознается, через терминал работает, но выдает вот такое:
avrdude -C avrdude.conf -c ftbb -P ft0 -b 4800 -p m8 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Как я понял нет инициализации, а значит косяк в программаторе, подключал МК и через буфер и через ФТшку напрямую, все тоже самое. Буфер стоит выпаяный из одной старой платы HCT244
Добавлено: Ср янв 09, 2013 17:12:46
blackx
Типичная проблема. Вы уверены, что у вас pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7? Смотрите соответствие битов битбанга и пинов ft232 у себя в таблице на странице 3 тут.
Без схемы и конфига дудки с секцией ftbb ничем помочь не могу.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 18:01:40
Czech
Проблема вроде решилась юзом старого синапрога с редактированием конфига, 8ку и 2313ку прошил напрямую через ФТ :
Изображение с такими мессагами, а вот старая дип тинька и одна 8ка увы не определяются.
Осталось проверить свежепрошитые МК на собранных схемах.
