Страница 1 из 2
Проблемы с преобразователем для Усилителя
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:03:36
potan
Привет друзья!
Нужна Ваша помощь. Собрал преобразователь по этой статье: http://cxem.net/beginner/beginner65.php, а именно по этой схеме: http://cxem.net/beginner/beginner65-9.png. Вот только стоит у меня одна пара выходных полевиков.
А проблема такая: КПД этого преобразователя получился очень низкий, при работе без нагрузки он потребляет где-то 0,2 А, а при подключении нагрузки начинается "веселуха". У меня на выходе +/- 20 В, ну или 40В, так вот если у меня на выходе потребление 0,3 А при 40 вольтах (примерно 12 Вт), то на входе он пожирает 2,2 А при 13 вольтах (примерно 28,6 Вт). Увеличиваю нагрузку: на выходе потребление 0,75А, напряжение упало до 30В, а на входе ток вырос до 7А.
Подскажите в чём дело? Уже голову сломал.
Re: Проблемы С Преобразователем Для Усилителя
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:09:55
Seriyvolk
Ищи, что греется. В том и дело :)))
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:22:40
mikes357
Обычно, ошибки при намотке импульсника, - межвитковое, либо на кольцо замыкание части витков. Без транса ограничение симметричное? На эквиваленте, - лампочках?
Вот твоя схема - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:34:36
Seriyvolk
mikes357 писал(а):Обычно, ошибки при намотке импульсника
А кривая схема уже не в счёт?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:07:24
potan
Дело в том что на холостом ходу ничего не греется, при подключеной нагрузке нагреваются выходники, ну это же логично, ток же через них проходит.
Транс перематывал и ставил исправный, изменений никаких.
Это что имеется ввиду?
Схема и печатка автора, проверял несколько раз.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:54:25
mikes357
Грабли с настройкой похожего - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 8&p=132634
"нечто" более мощное - сайт давно не обновлялся, но ещё дышит - http://toroid.narod.ru/
"прямая" схема - http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/
Ещё похожая версия -
Добавлено: Чт янв 10, 2013 15:27:46
potan
[quote="mikes357"][/quote]
Да схем и у меня полно, нужно же этот довести до ума, тем более он выполнен на одной плате с усилителем.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 15:52:03
potan
Я вот подумал, а может это происходить из-за насыщения транса?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 17:33:28
badr555
В этой схеме лишние детали:
С8, С10, R20, R21, R17, R18
в место R17, R18 запаять перемычки.
Переделки минимальны, а вот какой будет эффект вы проверьте и расскажите.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 17:48:32
potan
badr555 писал(а):Переделки минимальны, а вот какой будет эффект вы проверьте и расскажите.
Хорошо, сегодня обязательно проверю
Добавлено: Чт янв 10, 2013 17:49:55
badr555
Тогда сегодня и расскажите.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 19:42:09
potan
badr555 писал(а):В этой схеме лишние детали:
С8, С10, R20, R21, R17, R18.
Исключил эти детали - стало ещё хуже, если с ними потребляемый ток был где-то 2,2-2,3 А, то без них вырос до 4А!!!
Добавлено: Чт янв 10, 2013 20:02:07
badr555
potan осциллограф есть?
Надо бы увидеть картинки.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 20:55:20
potan
К сожалению, нет, сам хотел бы посмотреть. Придётся заказывать на ebay, без него как без рук
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:03:08
Seriyvolk
20 и 21 не лишние, только их уменьшить нужно, ом до 200. И ещё r12 и 14 тоже до 200 уменьшить. С12 увеличить до 0.1 мкФ и поставить впослед с ним мощный резистор на 10 Ом.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:50:33
potan
[quote="Seriyvolk[/quote]
Всё изменил как вы говорили, ничего не изменилось, только резистор 10 Ом жутко греется.
Re: Проблемы с преобразователем для Усилителя
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:09:21
mikes357
А если от TV1 избавиться, заменив датчик тока аналогично бп ат? RC цепочка не параллельно обмоткам силового должна быть?
ЗЫ: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ преобразователь, там транзы предраскачки были заменены на IR4426 - и нагрев полевиков резко упал, - возможно, что-то с фронтами не то, в данном варианте
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:12:40
Seriyvolk
potan писал(а):Всё изменил как вы говорили, ничего не изменилось, только резистор 10 Ом жутко греется.
Значит проблема есть и глубже. Може ключи левые или транс неправильно рассчитан, или частота ниже планируемой... Без осциллографа это тупик.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:20:52
potan
mikes357 писал(а):А если от TV1 избавиться, заменив датчик тока аналогично бп ат?
Защиту вообще убрал
Ключи менял. С частотой тоже игрался, если только загонять её в крайние пределы тогда начинает падать выходное напряжение. Транс намотан: первичка проводом 0,75 мм 6 штук по 4 витка на каждую полуобмотку, вторичка - 0,75 в 2 провода по 12 витков на полуобмотку.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:24:12
mikes357
Марка феррита известна, примерно хоть? Или китайская запеченка но нейм?
