Страница 1 из 1
ЖК монитор samsung 760BF
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:46:35
10on
Сидел за ПК. Просто перестал показывать. Индикатор включения горит как горел. Пропробовал подключить к ноуту. Ноутбук распознает его, переключается на него, индикатор на мониторе горит - в спячку не уходит. Вроде не подсветка ( пробовал светить ярким светом на матрицу, ничего не разглядел).
Вот фото платы, если может быть полезным.
Что делать?
Re: ЖК монитор samsung 760BF
Добавлено: Вс янв 13, 2013 11:13:38
Maykill
прооверять узел подсветки и лампы...другого совета не получите
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:40:19
Borodach
Предохранитель с букоффкой "S", возле левого-белого разъёма замените ...
Ремонт LCD Телевизоров и мониторов до 25* м Измайлдовская
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:44:31
m.ix
Не всё так просто как кажется.
Предохранитель может оказатся исправным.
Праздники закончились, так что в СЦ с гарантийным талоном, для бесплатной починки.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:49:04
Borodach
В любом сучае его надо проверить ...
А у аппарата, наверняка, гарантия прошла уже несколько лет назад.
Ремонт LCD мониторов до 25*
Добавлено: Вс янв 13, 2013 15:12:18
m.ix
Все бы так аппараты ремонтировались бы.
Заменил предохранитель и всё пошёл дальше.
Народ читает форумы и заменят на свою дурную голову.
Приходит мастер к клиенту на дом или юзер в мастерскую со своим дэвайсмом и указывает, там всего то нужно предохранитель сменить.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 15:39:00
Borodach
Всякое в жизни бывает, надеюсь ТС не будет таким образом ремонтировать ...
Добавлено: Вс янв 13, 2013 15:42:40
10on
Монитор 2005 года
Если у меня есть гарантия на технику, я ее сам не ремонтирую.
Borodach писал(а):Предохранитель с букоффкой "S":)
Да, вроде косячный. На какой примерно ток он? У меня смд предохранителя под рукой нет. А ЭЛТ в треть ширины комнаты не позволяет жить полной жизнью.
Может SMD нулевку?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:46:35
Borodach
"Трубочки" там где-то по 0,5А потребляют, так, что с запасом надо взять ампера на три\четыре ...
Можно временно перемкнуть его проволочкой, добытой от исправного предохранителя на требуемый ток, а потом уже заменить на штатный.
У "нулёвки" не известен ток перегорания.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 07:11:53
Андрей_Р
Лучше проволочку как у микса, с запасом
Добавлено: Пн янв 14, 2013 08:25:14
Borodach
Тогда лучше лом ...
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:11:30
Maykill
лом- это потом, когда всё сгорит....как завершающий аккорд
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:14:30
sig552
Обвязку инвертора прозвонить, собака скорее всего где то там зарыта.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:33:21
Borodach
Да уж, наверняка, всё давно работает ...
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:19:49
sig552
Тьфу! На дату забыл глянуть((( Некропост(((
