Страница 1 из 2
Бегущий огонь на светодиодах (Хелп, плиз)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 18:44:08
Дмитрий01
Доброго времени суток!
Задался целью сделать светодиоидную линейку, при включении которой светодиоды будут включаться последовательно, т.е. подал питание и...
1 шаг: Х000
2 шаг: ХХ00
3 шаг: ХХХ0
4 шаг: ХХХХ (и в таком состоянии пока не выключил питание, выключаются светодиоды одновременно)
где Х - горящий светодиод,
0 - выключенный светодиод.
Т.к. данная наука мною неизведана, то последнее время я сутками сижу в инете в поисках информации. Пришел к заключению, что реализовать это чудо можно тремя способами: кондеры, МК, сдвиговый регистр. Из всего этого мне понятны только кондеры. Если действительно с их помощью можно реализовать мой проект, то какого номинала они должны быть? И в каком порядке их паять?
Розетка 12V (автомобильный аккумулятор), диоды со всем хорошо известной RGB ленты. Планировал нарезать эту самую ленту по три диода и сделать последовательное включение по три диода длиной в 5 отрезков (итого 15 диодов).
Очень прошу помощи со схемой и прошу использовать понятный чайнику язык =)
Сюда перенес и название подправил.
Кстати точно такая же тема есть на форуме. Там и схемы давали.
Искать конечно не хочется.. Может кто подскажет.
Re: Бегущий огонь на светодиодах (Хелп, плиз)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:10:41
СЦБист
Можно собрать на МС К155ИР1
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:30:53
СЦБист
Дешево и сердито!
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:39:41
Rokl
Дмитрий01 писал(а):Задался целью сделать светодиоидную линейку, при включении которой светодиоды будут включаться последовательно, т.е. подал питание и...
1 шаг: Х000
2 шаг: ХХ00
3 шаг: ХХХ0
0 - выключенный светодиод...
К155ИР17 тебе в помощь.
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:40:55
blackx
Т. е. вам нужно в конечном итоге включать так:
000000000000000
XXX000000000000
XXXXXX000000000
В любом случае советы СЦБист и Rokl подходят для вашей задачи. Можно взять из аналогов сдвиговые регистры типа 74hc595 или 74hc164. Эти сдвиговые регистры можно соединять последовательно, если нужно зажигать большее количество диодных сборок. Только ток нужно усиливать транзисторами.
Остается только собрать генератор тактовых импульсов. Можно взять для этой задачи симметричный мультивибратор, например.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:23:56
m.ix
В лом поиск юзать
проще 25 однотипных тем настрочить
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=82480
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:35:12
Дмитрий01
aen, спасибо за перенос темы и за ее корректное название. Листал весь форум и читая все, что нашел возникало еще больше вопросов. Поэтому решил спросить сам. Либо я проглядел то, о чем вы говорите. В любом случае большое спасибо и за тему и за ответы!
Да, СЦБист, то что нужно! Причем читая схему у меня не задымилась голова, что не может не радовать)) А с К155ИР17 принцип будет тот же, не нужно будет ничего умного добавлять? Т.к. четырех диодов будет мало.
Вопрос про резисторы. Позади светодиодов на схеме стоит один. А если у меня диоды в ленте спаяны следующим образом: три диода, три резистора (два с маркировкой 151 (тут мне интернет подсказывает, что он на 150 Ом) и один с маркировкой 301). Если я буду использовать готовую эту "спайку", то есть ли необходимость вешать резистор как в указано в схеме?
В соответствии с комментарием blackx'а вопрос: используя схему СЦБист'а, есть ли необходимость в транзисторе?
Возник еще один вопрос. Если у меня таких гирлянд планируется четыре, которые должны загораться одновременно и одинаково, могу ли я вооружившись схемой СЦБист'а вместо одного светодиода параллельно напаять четыре?
И теперь самый глупый вопрос: судя по схеме К155ИР1 просит 5В. Как мне их добыть из 12В автомобиля?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:42:37
СЦБист
Для питания МС возьми обычный стабилизатор на 5В. Например КР142ЕН5А
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:48:19
СЦБист
Дмитрий01 выложите схему гирлянды если не сложно.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:08:41
Дмитрий01
СЦБист писал(а):Дмитрий01 выложите схему гирлянды если не сложно.
Так вы же мне и нарисовали схему. А если речь идет о тех самых трех светодиодах с тремя резисторами (которые на вашей схеме условно обозначены одним светодиодом), то тут мне проще выложить картинку, т.к. схему я нарисую точно кривую =) На фотографии видно три диода, соединенных последовательно, с тремя резисторами (маркировки 151, 301 и 151). Только одно НО: диоды будут одноцветные, а не RGB, но сути это не меняет.
Добавлено: Хотя может и меняет! Т.к. на одноцветной, я подозреваю, будет один резистор. Смогу точнее сказать завтра, когда зайду в магазин и возьму ленту.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:10:07
СЦБист
Если собираешься использовать несколько светодиодов, то лучше их включать транзистором.
А то можно спалить ножку, хоть и МС К155 дубовые.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:18:13
СЦБист
Чета не могу сообразить как они соединены. Параллельно или последовательно.
Надо было выложить другую сторону платы.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:24:14
Дмитрий01
Вот, нашел в инете схему одноцветной ленты.
Я не знаком с транзисторами, и видимо поэтому возникает вопрос: почему на второй схеме диоды подключаются к 5В?
Перед транзистором резистр на 1 килоОм, верно?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:31:30
СЦБист
Для питания транзистора нужно свое напряжение.
Можешь взять 12 В для питания транзисторной схемы. Тем более у тебя гирлянда я так понял на 12В.
КТ972А рассчитан на 60В.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:33:22
СЦБист
Да перед транзистором стоит резистор на 1 кОм в цепи базы транзистора, который ограничивает ток ножки МС.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:40:37
СЦБист
Включаешь свою гирлянду согласно схеме
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:05:10
Дмитрий01
Как же здорово, когда есть умные люди)) Чтобы не взорваться, какими предохранителями себя обезопасить?
Перед диодами, "от генератора" и на плюсе от К155ИР1. Я мыслю в правильном направлении? По амперу подойдет?
Спасибо большое!!
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:22:52
СЦБист
Можешь воспользоваться этой схемой для питания схемы.
В качестве защиты служит предохранитель.
Думаю на 1А хватит.
Ст---это стабилизатор
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:39:00
СЦБист
В качестве генератора импульсов можешь использовать эту схему
Добавлено: Вс янв 13, 2013 23:08:13
Дмитрий01
Читаю схемы и стараюсь разобраться как что будет работать...
Про генератор импульсов совсем не понятно. Зачем он? И его выход замыкается с плюсом на К155?
