Страница 1 из 1
Зависает компьютер
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:23:36
zgesha7
Здравствуйте. Через несколько минут работы компьютер виснет и из динамиков слышен низкочастотный рокот. Подскажите в чем может быть причина. Процессор не греется.
Re: Зависает компьютер
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:31:28
Maykill
прична в неисправности....
А вы какой ответ хотели услышать?
Теструйте винчестер, проверяйте всё путём вынимания-вставления...
да и компьютеры -они такие разные....
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:37:41
nbn
Одному лень писать - второму лень отвечать
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:51:55
Maykill
.....сказал третий
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:41:22
nbn
Это не рокот - это мурчание
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:44:11
MrLeo
zgesha7
Возможные причины:
1. Перегрев: процессора, видюхи, памяти, чипсета на материнке. Проверяйте. То, что радиатор у процессора не горячий, ничего не значит. Бывали случаи, когда термопаста высыхала или ее вообще забывали намазать. В этом случае проц может перегреваться, не нагревая радиатор. Аналогично с видюхой и всем остальным.
2. Окисление контактов оперативки или видюхи. Чистятся ластиком, до блеска, но без фанатизма.
3. Разбегание таймингов планок памяти, если их несколько. Проверяется оставлением одной планки или перетасовкой их в слотах.
4. Покусаннная вирусами система.
5. Умирает блок питания. Проверьте, нет ли на материнке вздувшихся электролитических конденсаторов.
6. Если ноутбук, возможно забит пылью радиатор охлаждения.
7. Конфликт "железок".
Для начала, оставляете одну планку памяти, вынимаете из материнки все, кроме видюхи, если есть видюха на борту, то оставляете только ее, дополнительную тоже вынимаете. Запускаете комп и заходите в сетап. Если в таком режиме комп тоже зависнет через некоторое время, значит проблема в материнке или БП. Если комп не завис, пытаетесь грузить систему в сейф-моде. Ну и таким образом дальше, выясняя, на каком этапе комп начинает вешаться.
Вообще-то, когда задаете подобные вопросы, неплохо бы указывать, что у вас за компьютер: блок или ноутбук, какая конфигурация, какие комплектующие и т.д. А то, трудно давать советы, не зная, с чем имеешь дело.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:54:40
nbn
Это всеравно, что на авто форуме спросить, почему машина глохнет через 5 мин
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:16:39
blackx
Это все равно, что на медицинском форуме спросить, «почему у меня температура 37.5?»
Добавлено: Пн янв 14, 2013 22:46:33
mikes357
Достаточно по 12в в блоке питания вздуться кондёру. А штобы он вздулся, достаточно встать вентилятору в том же бп.
Что делали, что меняли, - последовательность, пжалста.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 13:44:53
zgesha7
Спасибо всем. Проблема была в винчестере.
