Страница 1 из 1
Зарядное устройство для Ni-cd или Ni0mh аккумуляторов
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:13:47
Yurbasssss
Добрый день. Решил сделать трассировку на плату для зарядного устройства, но не особо понимаю принципиальную электрическую схему, т.к плохо в них разбираюсь. Появилась пара вопросов, может кто-нибуть знающий сможет мне объяснить пару моментов: непонятно куда идут выводы отмеченные на рисунке красным, понятно что в микросхему DD2 но куда там именно. И каким образом делятся проводники( отмеченные жёлтым) которые немного утолщены на этой схеме, я просто первый раз такое вижу, почему из проводника выходит сразу три проводника на три входа в микруху?
Re: Зарядное устройство для Ni-cd или Ni0mh аккумуляторов
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:39:41
blackx
Yurbasssss, посмотрите внимательно на схему. Утолщенными линиями на ней показаны шины. В шину входит несколько проводников, и выходит точно так же несколько. Чтобы их не путать, каждому проводнику шины присваивается уникальное имя - в данном случае - цифра. Цифровые метки ставятся в месте входа проводника в шину. Таким образом, можно отследить что куда подключено. Т. е. если в шину входит проводник с меткой "1", и где-то с такой же меткой проводник из шины выходит - то это один отдельный проводник. У вас на схеме три шины, в каждой соответственно по нескольку проводников.
Для микросхем принят единообразный порядок нумерации выводов - против часовой стрелки, первый вывод начинается с левой стороны корпуса микросхемы наверху. Так и ваша Мега 8 на схеме имеет 28 или 32 вывода, в зависимости от корпуса. И они пронумерованы. Соответственно над стрелками указаны номера выводов. Смотрите даташит, страница 2.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:59:26
Yurbasssss
Большое спасибо blackx, всё теперь ясно и понятно ! :)
