Страница 1 из 1
ИК фотоприёмник какой выбрать?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 21:31:14
Foton-4n
И тай написал я систему ДУ на МК всё работает но не так как хотелось бы! Сделал тупа запись сигнала и его сравнение. Если ставлю макс отклонение временных интервалов 10% то получаю дальность около 4 и приём идёт на >3м с большим натягом. При установке допуска 15% до около 6м. При 5% отклонения вообще приём почти становится не позможен.
Моя прошивка работает как положено однозначно дело в ФП который импульсы коверкает при разном уровне. Вот и вопрос какой будет работать лучше? Не хотелось бы работать на 15% разнице по мне 10 великовато. Может дело в несовпадении частот? А инфы на пульт нету ФП дали хз какой даже. Или лучшего результата не добиться от ФП уже? Кварц на МК юзал усечённый но не думаю что он не обеспечивает нормальной стабильности частоты + линейный стаб для МК на 5В.
Re: ИК фотоприёмник какой выбрать?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 21:52:21
m.ix
Практика, подсказывает подход
1 эмперический
2 документным
Подходом к сему вопросу.
Поскольку фотоприёмники различные не только по назначению выводов но и тму что они на выходе могут дать если вообще смогут что то принять.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 03:25:19
Foton-4n
Неа не угадали вот такой вот ФП и что это за такое хз!
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:06:03
gfgeuf
А достать-купить другие фотоприёмники и(или) другие пульты , если ваш микроконтроллерный девайс обуачаемый то вообще без проблем.
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:23:48
Андрей Бедов
Foton-4n, кроме всего прочего, учтите, что многие фотоприёмники идут с вполне определённой частотой принимаемого сигнала. Так-что у Вас может тривиально фотоприёмник "не понимает" этот пульт.
Добавлено: Вт май 21, 2013 13:16:04
ublhjnt
Поэтому посмотри на частоту принимаемого сигнала своём устройстве и подбери к ней нужный фотоприёмник.
Добавлено: Вт май 21, 2013 14:52:03
Microtech
Для некоторого разрабатываемого приборчика, предназначенного для настройки промышленных оптических датчиков, (нацеливания излучателя на приёмник), требуется быстродействующий, доступный для покупки PiN - фотодиод. Для моей задачи вполне подходит и хорошо работает отечественный ФД320. Но он здоровый и исчезающий. Требуется простой фотодиод на 2х ножках. Без усилителей и фильтров, рассчитанных на ИК ДУ. Жаба, религия, бухгалтерия, и.т.д. - не позволяют купить готовые портативные ИК сенсоры "spot finder", в необходимых количествах. Данная проблема не решаема, :o и прошу её не обсуждать.
Диапазон чувствительности 820...1040 nm. Нужно, чтобы диод как-либо реагировал импульсы 50...100 ns.
Добавлено: Чт май 23, 2013 22:59:14
ublhjnt
Добавлено: Пт май 24, 2013 06:23:20
Microtech
Спасибо. ФД256 у меня навалом, я пробовал с ними, - получалась низкая чувствительность, видимо из-за маленькой площади кристалла. Буду пробовать ещё раз, возможно, изменив схему усилителя. У меня сейчас сделано на 2х транзисторах и компараторе. Первый транзистор в усилителе - с общей базой.
Добавлено: Ср май 29, 2013 16:16:19
Alexeyslav
Линзу, ставь фокусирующую линзу. Это увеличит эффективную площадь кристалла.
Добавлено: Ср май 29, 2013 16:51:34
ublhjnt
Попробуй несколько в параллель.
Добавлено: Ср май 29, 2013 21:08:30
Microtech
Лучик, который надо ловить, в диаметре около 6 мм. Диоды в параллель, мало чего дадут. Линзу ставил, но такой "колхоз" сложновато изготовить и настроить. Хочется, чтобы была простая плата с батарейкой и пищалкой, без механических деталей. Нужно от 10 штук, с возможностью сделать ещё. Пока ставлю ФД320, купил их. Из 20 штук, 5 брак (обрыв, не звонится никак).
Сами датчики, примерно такие.
http://www.cedes-sa.com/de/produkte/saf ... 4/safe400/
