Страница 1 из 1
TV Philips Шасси L6.1AA Не включаеться.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:27:25
kantridj
Принесли телевизор в ремонт Philips Шасси L6.1AA с диагнозом не включается. Проверил все транзисторы целые. Включил в сеть дежурная лампочка светиться и все, с дежурки телевизор не выходит ни с пульта ни с кнопки, Транзистор по схеме 7505 целый. Снял память 24с02 без нее включал тоже ничего не изменилось стоит в дежурке едва слышен тихий свист. Подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой. 96V на месте, На транзисторе 7505 5 вольт тоже есть.
Re: TV Philips Шасси L6.1AA Не включаеться.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:51:30
Чумак
Не транзистор это. Замеры с ИП, пит. проца/памяти, сигнал он/офф.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 18:28:30
otest
Интересно кто их носит к людям не понимающим в электронике ?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:03:52
kantridj
На процессоре есть питание 5 вольт на 38. 39 пине. Процессор SAA5290PS/126.
НА видео процессоре 6 вольт вместо 8 на 10 пине.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:18:44
evgeniy-k
kantridj писал(а):Снял память 24с02 без нее включал тоже ничего не изменилось
попробуй чистую воткнуть
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:26:36
Чумак
kantridj писал(а): НА видео процессоре 6 вольт вместо 8 на 10 пине.
Ну и какие выводы, действия? Состав обнародовать можно? И замеры, о которых выше спрошено?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 22:03:52
kalyn
Считаю своим долгом ПРЕДУПРЕДИТЬ-ШАССИ "ГОРЯЧЕЕ" !!! Измерения проводить ОЧЕНЬ аккуратно, соблюдая ПТБ, гальваническая связь с сетью 220В!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 03:24:57
kantridj
Я понимаю что вы опытный мастер но можно как то по проще? Я плохо понимаю на русском языке я Украинец. ( Незнаю чи правильно написав). Прошу о помощи.
А если нет к кому понести то что делать? Покупать новый телевизор??? В электронике я чуть-чуть понимаю. Замеры и т.д. Прошу о помощи.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 03:28:20
kantridj
И ещё вопрос, какая разница чистую или без?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 05:28:06
hflbr66
память на место.on\off приходит на проц?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 05:39:35
hflbr66
проверьте cny-17-2
Добавлено: Пт янв 18, 2013 07:46:36
evgeniy-k
kantridj писал(а):И ещё вопрос, какая разница чистую или без?
это ты про память что-ли? поверь мне-есть... :)
hflbr66 писал(а):память на место.on\off приходит на проц?
в памяти могут глюки быть, потому и говорю чтобы чистую ставил. на вопрос on/off ответь!
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:30:37
kantridj
Спасибо всем за помощь. Отдали такой же на запчасти в нем сгорел ТВС ну и с двух шасси получилось собрать одно рабочее. Тему можно закрывать.
