Страница 1 из 1
Зарядное устройство.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:43:01
Jeka-starik
Всем доброго времени суток. У меня возникла небольшая проблема. Я решил соорудить зарядное устройство Li-i аккумов. Использую микросхему LT3650-8.4. ДШ: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/36508284fd.pdf
Разводка такая же как на первой странице ДШ. Ну, диоды тока и индуктивность других типов но с похожими характеристиками и на входе и выходе не керамические, а танталовые конденсаторы стоят. В общем проблема в том что микросхема не выдаёт обещаный ДШ зарядный ток в 2А. И вместо нужных 3-4 часов аккум заряжается все 9. Я сделал для проверки 2 платы и у меня на одной ток получился 1А, на другой 1,3А. В общем - как думаете - что на ток зарядный влияет? Разводка или какие-то паразитные явления могут быть. Может кто работал уже с этой микросхемой или с чем-то подобным сталкивался. В ДШ отмечено что на зарядный ток влияет прецезионный низкоомный резистор, но его я выбрал в соответствии с указанием. Если надо, могу выложить файлы разводки.
Заранее спасибо.
Re: Зарядное устройство.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 08:14:40
Телекот
надо посмотреть разводку, и какого типа резистор стоит.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:13:28
Jeka-starik
Выкладываю пикадовский файл разводки. Там не используются транзисторы vt3 и vt4 с R30, R33, R34, R35. Они там для других целей. Я пока просто светодиоды с резисторов R1 и R2 на питание завёл для индикации работы. Резистор http://www.vishay.com/docs/30100/wsl.pdf wsl1206
Выложу скриншот, если пикада нету. В принципе там всё понятно должно быть и из скрина.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 15:25:07
Телекот
микросхема не греется?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 00:13:04
Jeka-starik
Земля сильно нагревается. Мерил термопарой - градусов 90 наверно. Ну там импульсный преобразователь стоит - по идее и должно греться. Рабочие температуры у микросхемы этой за 100 градусов вроде, хотя мне тоже кажется что так быть не должно.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 17:10:31
Александр Чуреков
скинь в личку фото со стороны дорожек и плату в lay или gif
Добавлено: Вт янв 22, 2013 13:28:11
Jeka-starik
Фотика нету щас под рукой. Может завтра захвачу, а как плату в lay или gif сохранить? Это расширения?
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:22:46
Александр Чуреков
Да. В гиф можно снимок экрана сделать
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:45:55
Телекот
Нажимаешь кнопочку Print, запускаешь програмку Paint. Потом нажимаешь правка, вставить. Потом файл, сохранить как, и выбираешь нужный формат.
