Страница 1 из 4
Как поделить напряжение
Добавлено: Вс янв 20, 2013 16:14:39
супер мегакотэ
В общем, у меня есть аккумулятор на 12В. Мне нужно получить два напряжения 5В и 5В, только чтобы у них небыло ни общего минуса не общего плюса. Как это можно сделать?
Re: Как поделить напряжение
Добавлено: Вс янв 20, 2013 16:30:58
Murlock
это можно сделать путём формирования силовой средней точки с помощью импульсного синхронного step-down преобразователя.
получится +-6В относительно искуственной средней точки- выхода преобразователя. сделать такое можно на IR2153 по типовой схеме из даташита. средняя точка должна получится на выходе дросселя. если Ваши +-5В нужно еще стабилизировать, то без соответствующего полноценного DС/DС не обойтись. тоже самое , если Ваши напряжения должны быть гальванически развязаны от аккумулятора.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 16:54:09
blackx
Т. е. вам нужно сделать два отдельных гальванически развязанных источника питания по 5В? Лучше напишите, для чего вам это нужно, подскажем как сделать правильно.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 17:13:18
супер мегакотэ
blackx писал(а):Т. е. вам нужно сделать два отдельных гальванически развязанных источника питания по 5В? Лучше напишите, для чего вам это нужно, подскажем как сделать правильно.
Да.
Я сделал устройство на мк. Используется ШИМ и АЦП. Суть в том, что к ШИМ подключается лампочка и мне надо с помощью АЦП измерить ток и падение напряжения на лампочке. Но есть одна загвоздка, есть общий минус и получается лампочка не регулируется ШИМ, а горит постоянно на всю мощность. Вот я и подумал сделать что бы ШИМ и АЦП были в разных мк, питающихся от как бы разных источников. Но ставить два аккумулятора совсем не хочется.
В приложении часть платы, в ней U- и -12 соединены, ибо общий минус
Еще раз напоминаю о нарушении правил форума п. 2.7
Добавлено: Пн янв 21, 2013 04:29:43
Телекот
А не проще ШИМ делать по плюсу, а измерение делать по минусу. А то так дойдёт и до трёх МК.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 07:43:00
супер мегакотэ
Телекот писал(а):А не проще ШИМ делать по плюсу, а измерение делать по минусу.
А это как?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 07:58:49
Телекот
Добавлено: Пн янв 21, 2013 14:17:18
супер мегакотэ
Телекот спасибо большое. А можно ли на полевых транзисторах такое сотворить?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 14:31:22
blackx
Добавлено: Пн янв 21, 2013 15:56:29
супер мегакотэ
blackx по моему при подсоединении ацп к такой схеме будет та же фигня, что у меня сейчас
Добавлено: Пн янв 21, 2013 15:57:50
Телекот
Добавлено: Пн янв 21, 2013 16:10:37
blackx
супер мегакотэ писал(а):blackx по моему при подсоединении ацп к такой схеме будет та же фигня, что у меня сейчас
Это да, я как-то и забыл о чем был разговор. По моей схеме можно измерять падение на самом полевике - тогда напряжение нагрузки можно будет вычислить точно зная напряжение питания. А что у вас кстати за нагрузка? Если двигатель, то боюсь от АЦП адекватные данные будет тяжело получить...
Добавлено: Пн янв 21, 2013 17:30:48
супер мегакотэ
blackx писал(а): А что у вас кстати за нагрузка?
не, не двигатель. лампочка накаливания.
кстати, можно как нибудь без биополярника вообще обойтись?
Добавлено: Пн янв 21, 2013 17:45:30
Телекот
Добавлено: Пн янв 21, 2013 21:04:08
Murlock
кхе-кхе. тут ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен дроссель, конденсатор и диод, иначе, какое-же он померяет напряжение на лампе? импульсное? и ток будет точно таким-же импульсным. тут потребуется StepDown, пусть и без обратной связи. приблизительно такой.
port1 выход напряжения пропорционального току, port2-выход напряжения на нагрузке + напряжение на port1.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 21:05:37
blackx
Ну, это считалось как само собой разумеющееся :))) :))) :)))
Добавлено: Пн янв 21, 2013 21:14:07
Murlock
я бы так не подумал. а котёнок бы накувыркался.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 22:07:07
Сэр Мурр
Что мудрить? делайте ЛЮБОЙ преобразователь, но с трансформаторным выходом. При частоте преобразования 20-30 кГц витков будет очень мало.
Murlock в тех задании было ясно сказано- ни общего плюса, ни общего минуса- т.е. полностью развязанные источники.
Кстати, можно ограничиться преобразованием только для питания МК, а силовую часть питать от исходных 12 В.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 22:33:59
Murlock
Сэр, Вы вмешались не разобравшись. на самом деле, техзадание вот:
супер мегакотэ писал(а):Я сделал устройство на мк. Используется ШИМ и АЦП. Суть в том, что к ШИМ подключается лампочка и мне надо с помощью АЦП измерить ток и падение напряжения на лампочке.
конечно, это можно реализовать многими способами, чисто для развлечения.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 22:44:18
Сэр Мурр
Упс! А я обратил внимание на это:
Согласен- есть разные способы.
