Страница 1 из 1
триггер шмитта в i/o портах microchip
Добавлено: Пн янв 21, 2013 15:49:00
Litho
решил рассмотреть наиболее простые из схем частотомеров найденых в интернете
самые простые это безо всяких входных предделителей, схем защиты от перенапряжения и пр.
в основном все сводится к класическому методу: подсчету количества импульсов за определенное время
к микроконтроллеру microchip у которого один из портов RA работает в аналоговом
режиме и на этот порт подаются сигналы от от усилителся с небольшим коэфициентом усиления
иногда между микроконтроллером и усилителем есть триггер шмитта иногда попадаются схемы где его нет
вопрос: зачем он может быть?
на всех аналоговых портах микроконтроллера есть встроенный и сравнительно быстродействующий
триггер шмитта, как буфер для входнго сигнала о чем можно посмотреть в datasheet к примеру на pic16f627
а главе I/O ports p. 5.1
"в случае если в аналоговый порт микрокнтроллера поступают аналоговые данные и вы пытаетесь их считать
то значение которое вернет операция чтения из порта будет определено пороговыми уровнями встроенного триггера шмитта"
вот как-то так
Re: триггер шмитта в i/o портах microchip
Добавлено: Пн янв 21, 2013 17:35:57
Kavka
Неважно, у Микрочип, или ещё где, триггер Шмитта ставиться на входах, дабы повысить помехоустойчивость. Особенно в случае сигналов с медленно нарастающими/спадающими фронтами. ТШ могут помочь в ситуациях (не во всех, конечно) при "звоне" и помехах на линии. Делайте выводы. :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:07:57
HHIMERA
Litho писал(а):к примеру на pic16f627
вот как-то так
Всё, что вы понаписали - "бред бредовый"... :)))
Читайте английский PDF-оригинал, а не русские "чудо-бред-переводы"...
У pic16f627 из аналоговых функций только компаратор... смотрите FIGURE 5-1 и FIGURE 5-2... и заведён он минуя Schmitt Trigger Input Buffer...
