Страница 1 из 3
Колонки от Маяк-233 Стерео чем усиливать
Добавлено: Вт янв 22, 2013 11:17:31
Tony_S
Если коротко- нужна схема хорошего усилителя под эти колонки. Опыта в усилках 0 , поэтому спрашиваю, что бы не сделать Г , прошу больно не пинать новичка)
А теперь по порядку. Стоит дома без дела маяк 233 касетный с колонками, и вот подумал и решил подключить их к компу. К компу подключены 2 колнки Luxeon lx-602 по 7 Вт Получается в маяках динамик 8 дюймовый , на самих колонках написанно 4 Ом , 15 Вт, частоты 100-16000 Гц. Кабель сразу идет на динамик , под динамиком подушка из ваты, никаких усилителей нет. Если колнки подключать напрямую , то их более менее слышно на максимум громкости(подключал к люксенам вместо правого канала,в левом усилитель, и довольно неплохо работали). Маяк дерибанить не вариант, а отдельно его гонять только как усилитель не хочу + он немаленький . Фактически добавление 2-х каналов (на материнке звуковая 5.1) и вот думаю эти назад поставить, а если не выйдет, подключу параллельно оснвоным каналам. Собственно какой усилитель можно сваять для них , что бы на каждую колонку свой канал ? + кнопка включить выключить и регулятор громкости(может ошибаюсь и кнопка и регулятор не нужны? Может можно в колонках что-то еще доработать? Соображения приветствуются!
P.S. что-то в родных люксеонах сдыхало еще на гарантии и по гарантии их делали, с тех пор при выключении колонок они громко бухают , в оригинале такого не было , есть идеи что это может быть?
Re: Колонки от Маяк-233 Стерео чем усиливать
Добавлено: Вт янв 22, 2013 13:10:28
SERJ
В разделе есть две прикрепленные темы.
Если хотите на микросхемах, то эта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
А это на транзисторах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59558
Вы их читали?
В данных темах только и делают, что отвечают на данный вопрос. :)
Добавлено: Вт янв 22, 2013 14:54:35
Alpout
у меня тоже маяк-233 и маяк-232. раьше колонки работали от самого маяка(уселка) через комп, позже убрал майфун, поставил усилок, который валялся в мастерской, расчитанный на 12Вт. Неплохие колонки по сути, конструктивно закрытый ящик :). Любой усилок на микросхеме не больше 15Вт. типа tda1519, tda2003, tda2030, к174ун14 итд. А лучше готовые :)
Добавлено: Вт янв 22, 2013 23:55:46
Tony_S
Думаю собирать на микросхеме, тему пролопатил, но все немножечко не то. То мощность не та , то под 8 Ом , а если я правильно понял , если в восьмиомный усилитель зацепить 4 омную колонку - кирдык . Или я чего-то недопонял?
у себя в городе нашел уже готовые варианты Усилитель НЧ 2 * 12Вт TDA2004 ,Усилитель НЧ 2 * 22Вт TDA1557Q на платке за дёшего (3.6 и 4.5$ соответственно за послабее и помощнее), но это чисто сам усилитель получается , надо его еще запитать. Можно как-то понерфить тот что на 22 до 15 Вт ? Стоит брать ? Как они по качеству звука? Собственно как осуществлять управление громкостью? И как запитать??
А по существу какой усилок лучше? на микросхеме или на транзисторах??
Добавлено: Ср янв 23, 2013 00:25:00
radio_xman
Если нет опыта в сборке схем-рекомендую вам купить радио-набор. есть даже собранные платы, в маяке усилок был всего на 4 ватта на ун-7, колонки вроде на 10 вт.вот и набор с подробной инструкцией можно купить ватт на 10 за сущие копейки и не мучится.мяу.
берите на микрухе. сейчас и HI-END на микросхемах делается, ничто на месте не стоит. tda2030 хорошо работает, но 2-х полярка.
еще мурлыкну. управлять громкостью и тембром вы же будете непосредственно с компьютера. в мр3 плеерах тоже свои эквалайзеры сейчас имеются. не заморачивайтесь-один вечер вашего труда и всё. берите попроще на 10-15 ватт, а то и темброблок отдельно будете приспосабливать, наборы такие тоже имеются. выбор за вами.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 05:17:22
As
Tony_S писал(а):...Усилитель НЧ 2 * 12Вт TDA2004 ,Усилитель НЧ 2 * 22Вт TDA1557Q...
Получить от этих микросхем ТАКУЮ мощность - "это фантастика, сынок!" Реальная, при приемлемом уровне искажений, гораздо меньше! :))
Добавлено: Ср янв 23, 2013 07:43:04
mikes357
Оптимально подойдёт TDA2003 - у неё хорошее подавление пульсаций питания, усиление можно отрегулировать, - правда, исходить придётся из наличия подходящего напряжения питания, которое, в свою очередь будет браться или с бп компа, - тогда собирать на заглушке-пустышке и плате, или отдельного бп, или от бп встроенного колонок активных. Вариантов много, а выбирать Вам. Еще есть вариант - в случае источника сигнала с компа - TDA1516Q, чувствительность вроде 500мВ, если мало - тогда TDA1518Q, у неё побольше.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 13:06:06
As
"Колонки от Маяк-233" - это 10ГДШ в ЗЯ, от ТДА2003, конечно, работать будут, но не лучше, чем от "родного" маяковского усилителя на К174УН7... :))
Для этих, в принципе, неплохих АС, можно и на TDA2030 усилок собрать. "Автомобильные" микросхемы, хоть и распространены, но не обеспечат качества звучания, сравнимого с простейшей 2030... :dont_know:
Добавлено: Ср янв 23, 2013 14:03:19
Mike_Solo
radio_xman писал(а): tda2030 хорошо работает, но 2-х полярка.
Э... а какие проблемы запитать её от однополярного? Это даже в даташите нарисовано:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1458.pdf
Отличный вариант на эти мощности. TDA2030, TDA2050....
Добавлено: Ср янв 23, 2013 14:37:13
AcousticManiac
У 2050 еще и схема проще) И следует не забывать соответствие, что, например, +-15 вольт двухполярки это 30 вольт однополярки)
Добавлено: Ср янв 23, 2013 19:49:06
Tony_S
Питать от компа не вариант - просаженная 12-и вольтовая линия
2050 получается моно, для стерео 2 идентичных усилка надо получается?
Вот думаю собрать на 2050 и гонять на меньшей мощности(номинал усилка 20Вт) Реально? (я так понял , чем больше напряжение питания тем больше мощность на выходе, т.е запитывать меньшим напряжением) или тупая идея? Как осуществлять регулировку? и какой трансформатор искать(сколько вольт , сколько Вт ) ? Кстате что за радиатор прикручивать и где взять?
нашел 2050 от линкора , думаю сделать печатку 2 усилка на 1 плате . Есть какие-то поправки к этой схеме?
Добавлено: Ср янв 23, 2013 20:20:38
AcousticManiac
Я не поклонник извращенных схем, предпочитаю типовые, даташитные, они универсальные, а ИТУН пойдет только для широкополосной акустики без фильтров внутри (хотя, ваши вроде такие и есть).
Для мощности 20 ватт на 4ом, судя по даташитному графику "Питание-мощность", нужно напряжение +-15 (для однополярки 30) вольт, трансформатор должен для этого быть примерно на 2*12-13 (для однополярки 24-26) вольт, и на ток не меньше 2А (это для двух микросхем)
Я недавно собрал усилок на 2050 по стандартной схеме, питаю двумя трансформаторами ТП-30-Т, 2*12 вольт 1А. Хвастался тут . Качаю колонки S90, рубит довольно неплохо
Добавлено: Ср янв 23, 2013 20:37:16
6000Volt
Если нет опыта, рекомендую купить набор на TDA1558 (подойдут 1552-1558), запитать от БП компа.
Достаточная громкость и пристойное звучание.
Просадки питания при комфортном звуке практически незаметны
рекомендую http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
только 15-й вывод у 1558 это не детектор искажений, а опорное напряжение
Добавлено: Ср янв 23, 2013 21:02:03
AcousticManiac
Тут мы все вместе уже сошлись на мнении, что автомобильных микрух нам не надо :roll:
...а если там реально 10ГДШ стоят, то лучше более 15вт. не давать. Ну, в общем, рецепт прежний-ТДА2030 или 2050, а мощность зависит от питания.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 05:36:57
As
Вариант с питанием от БП компа (причём, того же, со звуковухи которого берём сигнал) я делал, проблем нет, и мощность будет как раз подходящая - ватт 10 - 12. Только вот большинство "автомобильных" микросхем не подойдёт: слишком велика чувствительность, и входные цепи связаны с "минусом" питания, будут очень сильные помехи... :dont_know: У меня работает несколько усилителей на паре TDA2003 в упрощенном мостовом включении, в таком варианте помех нет (ну, и схема попроще, и деталей поменьше... :))) ) :dont_know:
Добавлено: Чт янв 24, 2013 09:47:03
AcousticManiac
Из серии ТДА1552-1558 некоторые имеют дифференциальный вход. 1553 и 1556, если не ошибаюсь :oops:
ну блиин, может, не надо автомобильщину? Тем более, что линия 12 вольт на БП у автора слабая...
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:25:34
As
AcousticManiac писал(а):... может, не надо автомобильщину? Тем более, что линия 12 вольт на БП у автора слабая...[/size]
Автор пока не уточнил, какой у него БП, да и про "автомобильщину" мнения не высказал... :dont_know:
Ждём... :tea:
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:51:16
Tony_S
AcousticManiac писал(а):Я не поклонник извращенных схем, предпочитаю типовые, даташитные, они универсальные, а ИТУН пойдет только для широкополосной акустики без фильтров внутри (хотя, ваши вроде такие и есть).
да видел- хорошо получилось, но с охлаждением точно не айс) радиаторы надо было как-то протоком поставить и большой куллер через реостат на минимуме на вытяжку и жилось бы железкам куда легче или по заумному с включением только после определенной температуры)) Но если религия не позволет...)
То что 2050 так греются - не круто(
открыл глянул -10гдш
Повторюсь еще раз с комп брать увы не вариант , т.к. допустимая просадка на 12 вольтовой линии до 10.2-10.3 В , а у меня 10.4-10.6. Бп 600Вт чифтековских ,может датчики врут или железки отжирают столько, хз
Честно разницу между автомобильщиной и неавтомобильшеной не понял. Ищу схему для хорошего звучания для дома с питанием от 220 В, нужно 2 канала , или вариант помощнее с запасом и придушить до 15 вт или что-то до 15 Вт. Пока что понял что 2030 2050 хорошо звучат и мощные.
Вопрос регулировки громкости не понятен пока, да и питания тоже в общем-то(транс-диодный мост, но потом все равно скакать будет как выпрямить? разбить на 2 канала в 1 ток сдвинут на 90 градусов относительно другого и в перекрытие работают? микросхема потерпит такое ? скакать-то еще будет
Добавлено: Чт янв 24, 2013 12:57:49
AcousticManiac
Ну, по поводу охлаждения просто абсолютно некуда кулер сунуть, а радиаторы эти именно активного типа, с частыми ребрами, им необходим обдув для эффективной работы, без кулера они слишком медленно остывают. А греться будет любой мощный усилок.
По поводу двухполярного питания, хоть это и несложно, все равно так в двух словах не рассказать.. Основные моменты: нужен трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками, или с одной, но с отводом от середины. На этой середине, или точке соединения двух обмоток, будет ноль, земля. От крайних выводов провода ведем как обычно на диодный мост, остальное проще показать картинкой
Изображение вот типичный простой двухполярный БП. Конкретные номиналы и значения напряжения и тока зависят от конкретной цели. Для двух 2030, к примеру, нужен транс 2*13в. на ток не менее 1,5А, и конденсаторы в БП на 2200мк.
По поводу отличия авто и домашних микросхем. Первым надо малое напряжение и большой ток, вторым наоборот, много напряжения и относительно мало тока. Домашние лучше звучат.
Если найдете отдельный компьютерный БП, можно и автомобильную микруху кормить. А регулировать громкость просто-сдвоенным переменным резистором. http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... -i-236.jpg На боковые контакты кидаем сигнал с источника, с центральных контактов берем сигнал на входы усилителей. А максимально возможная мощность зависит от напряжения и тока питания.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 14:45:25
ssc
Случайно зашел, вот читаю и....Tony_S, вы случайно мистеру Бину не родственник?? :)А то автограф хочется...
