Страница 1 из 1
Переделка БП от принтера Canon iP1500. Есть 24в, нужно 6в.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 23:56:05
sansan
Приветствую.
Нужен источник питания на 6В при токе 1,5А.
Есть блок питания от принтера Canon PIXMA iP-1500.
СХЕМА Судя по надписи на нём выдаёт 24В при токе 1А.
Можно ли его переделать под мои нужды?
Достаточно ли для этого просто заменить стабилитрон 24в на стабилитрон на 6вольт?
Re: Переделка БП от принтера Canon iP1500. Есть 24в, нужно
Добавлено: Ср янв 23, 2013 01:22:16
MaxZX2
sansan писал(а):Приветствую.
1)Можно ли его переделать под мои нужды?
2)Достаточно ли для этого просто заменить стабилитрон 24в на стабилитрон на 6вольт?
1) Переделать можно, но что бы был больше ток то надо как минимум перематывать транс.....а так можно и понизить напряжение до 6 только ток примерно таким и на выходе и останется около 1А
2) стабилитрон тока не добавит
Добавлено: Ср янв 23, 2013 08:37:10
BV-Dial
sansan обрати внимани на импульсные регуляторы на LM2576-ADJ,LM2596-ADJ,LM2676 и им подобные Step−Down преобразователи .
Добавлено: Ср янв 23, 2013 13:58:48
otest
Не достаточно. Напряжение на выходе устанавливает ТЛ431, а стабилитрон ограничивает на уровне 24в.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 19:09:10
MaxZX2
Так и есть, но сильно им и не настроишь -+ вольт 3-4 нормально будет где то, а потом пульсации будут чем больше подыматься чем больше убавлять напряжение...
Добавлено: Ср янв 23, 2013 20:15:57
Александр Чуреков
если подобрать делитель для ТЛ431, чтобы на выходе было 6В, то там и будет 6 вольт и никаких пульсаций.
Был у меня подобный, пока не спалил экспериментами.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:46:45
Xakeppok
Я перематывал даже на 12-16В. По ходу просто регулировками вы вгоните ШИМ в непотребный режим.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:05:58
VIKRYS
Xakeppok писал(а):просто регулировками вы вгоните ШИМ в непотребный режим.
возьмите ДАТАШИТ И ПОСЧИТАЙТЕ:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/1/ ... d76x3y.pdf
Добавлено: Пт фев 01, 2013 19:33:10
Александр Чуреков
Xakeppok писал(а):Я перематывал даже на 12-16В. По ходу просто регулировками вы вгоните ШИМ в непотребный режим.
Подобный БП от canon 1600ip. Потребный режим работы 3-24В.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 18:05:07
Xakeppok
VIKRYS писал(а):Xakeppok писал(а):просто регулировками вы вгоните ШИМ в непотребный режим.
И ПОСЧИТАЙТЕ:
посчитайте. Думаю, что расчетные моточные данные будут далеки от того, что у вас намотано.
Александр, так ведь умер от экспериментов IP1600.
Я прикидываю так: БП расчитан на 24В выходного и до 1А тока. Значит регулировочная характеристика ШИМ при максимальной мощности обеспечивает максимальное заполнение импульсов. Точно так же и при минимальном токе, только сужением импульса. Регулировка без перемотки транса может увести ШИМ в такую область, при которой регулировочной характеристики уже не хватит.
поправьте если не прав.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 18:37:59
Jorg63
Пару лет назад переделывал блок питания принтера струйного LEXMARK с 30 на 12 вольт. Изменяя резисторы в ОС по напряжению толку никакого не будет. блок питания выйдет из штатного режима. .я делал таким образом.,мотал на транс дополнительную обмотку не разбирая сердечника,место хватало,мотал вроде сразу 8 или 9 витков,включал начало конец согласно как включена обмотка для 30 вольт, собирал выпрямитель.нагружал резистором и смотрел сколько вольт выдает обмотка.получилось около 19-20 вольт.потом отключал основную обмотку и на место ее подключал намотанную обмотку. далее банально подобрал в цепи ОС резистор для получения нужных 12 вольт.нагружал 1.5 ампера и ЛАТРом изменял напряжение от 240 до 120 вольт.напряжения стабильно блок держал. если высокой стабильности источника не надо ,то достаточно просто подбором витков доп обмотки получить нужное напряжение выпрямитель смонтировать на отдельной платке.никаких манипуляций с трансом не надо будет делать.на доп обмотке можно уже и стабилизатор пристраивать.если есть необходимость.
если нужно повысить напряжение то я пару витков доматываю ,включаю последовательно с основной обмоткой и подбираю делитель. с 12 до 16 вольт без вопросов переделывал,качество блока питания не менялось. ниже картинка переделки на повышение напряжения. если на понижение процедура увязки аналогичная обмотки
самому делать в облом импульсники для питания своих изделий ,благо готовые не дороги сейчас,вот так и делаю нужные мне напряжения если готовый блок не выдает то что мне надо. 1.2-2 вольта можно добавлять только подбором делителя,больше изменять не всегда получается,некоторые блоки начинают безобразничать.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 21:11:26
Александр Чуреков
Я прикидываю так: БП расчитан на 24В выходного и до 1А тока. Значит регулировочная характеристика ШИМ при максимальной мощности обеспечивает максимальное заполнение импульсов. Точно так же и при минимальном токе, только сужением импульса. Регулировка без перемотки транса может увести ШИМ в такую область....
Умер то он из-за другого. Я во вторичке накосячил. Трансформатор отключил, а подключить забыл.
При снижении напряжения уж точно никак не выйдет за границы рабочего диапазона.Вот при повышении да. Проверено на оригинальных зарядниках 5В при попытке сделать 7-8.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 21:38:56
Jorg63
за границы безопасной работы не выйдет при значительном уменьшении напряжения,если блоки питания на TOP , TNY или типа таких контролерах,что не скажешь про остальные,у которых используется обмотка само питания как у серии UC3842-45. но издержки есть,повышенные пульсации,некоторым узлам это может не нравиться.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:17:04
Александр Чуреков
Jorg63, ваши доводы верны. Только в рамках данной темы и схемотехнике данного блока питания немного, но не то. У него нет обмотки самопитания. dap06-dap08, ncp1200 из одной оперы.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:27:58
Jorg63
Комфортней будет блоку ,если намотать товарищу вторичку с меньшим количеством витков вторички.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:30:47
Александр Чуреков
Например, чем комфортнее? Сдается мне, товарищ уже или сделал или забил
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:57:51
Jorg63
Ну не от балды же разработчики источников питания просчитывают обмотки под под определенную элементную базу!Пульсации,стабильность и остальные параметры все же просчитываться для оптимальной работы применяемого контроллера.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:01:29
Александр Чуреков
Это все общее. Пусть БП рассчитан на 25В и токе 1А при 80% заполнении. Кто ему помешает работать при 5-10%, если позволяет м/сх? В этом красота ШИМ.
Просто заводом изготовителем на этом БП задано два напряжения 3В и 24В. От одной обмотки. 3 - дежурка.
