Страница 1 из 6
Матовый припой при пайке
Добавлено: Пт янв 25, 2013 21:34:22
GRiM
Уважаемые радиолюбители, возможно вопрос уже поднимался, но увы не смог найти поиском по форуму ответа.
Я делаю первые шаги в пайке, и глядя на результат задался вопросом, почему у меня после остывания припой становится матовым?
Припой такой:
Паяю Советским паяльником ЭПСН-25/220
Причина в паяльнике, или может не тот припой, а может дело в руках? Прошу совета! :)
Re: Матовый припой при пайке
Добавлено: Пт янв 25, 2013 21:38:03
ploop
Причин может быть три, в порядке вероятности:
1. Перегретый паяльник (ЭПСНу нужен регулятор)
2. Плохой флюс.
3. Плохой припой.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 22:00:37
Сэр Мурр
Так называемый "бессвинцовый припой". Кстати, все тугоплавкие припои- матовые. Может, есть и блестяшие, но пока не встречал таких.
Ещё на на качество припоя влияют некоторые мелкие добавки, вроде сурьмы- они могут быть как примеси в исходном материале
Добавлено: Пт янв 25, 2013 22:03:39
blackx
Припой с флюсом внутри? Может флюс в нем не очень хороший...
Добавлено: Пт янв 25, 2013 22:16:40
ploop
Ну на фото вроде обычный - 63/37
CF-10 тоже неплохой флюс, на основе канифоли, но сильно переработанный, от него нет нагара. Такой используется в припоях ASAHI (одни из лучших).
Добавлено: Пт янв 25, 2013 22:43:28
Garryadmin
ploop писал(а): 1. Перегретый паяльник (ЭПСНу нужен регулятор)
Однозначно! :solder:
Добавлено: Пт янв 25, 2013 23:30:38
GRiM
blackx писал(а):Припой с флюсом внутри? Может флюс в нем не очень хороший...
Не могу знать, припой Китайский, недорогой. Паяю кстати без флюса, того что в припое мне кажется достаточно, по крайней мере припой хорошо ложится... или ошибаюсь?
ploop писал(а):Причин может быть три, в порядке вероятности:
2. Плохой флюс.
3. Плохой припой.
Попробую для начала померить температуру жала термопарой от тестера.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 23:32:56
ploop
Да нечего там мерить - завышено. Купите простенький диммер для светильников (порядка 100 рублей стоил), да включите через него.
Если всё-таки соберётесь измерить, то нормальная температура для пайки таким жалом (массивным медным) должна быть в районе 250 градусов.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 23:36:10
GRiM
Спасибо! Буду думать :)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 04:20:57
m.ix
Работая монтажником на заводе видел многое.
ПО более после.
Как ранее и говорилось, это превышение температурного режима.
Правильная температура пайки при ПОС-61 = 240*
Выше этой температуры припой становится точнее место пайки этим припоем становится матовым.
К стати у этого припоя со флюсом у ТС имеет место быть белый матовый налёт от флюса.
А вот регулятор на паяльник быть обязан.
Он помогает выдерживать некий температурный режим
И
Экономит жало паяльника, тк при превышении температуры, жало паяльника быстро обгорает и съедается.
Сам этим не первый десяток лет пользуюсь именно тем что на картинке. паяльник с регулятором.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 08:03:14
GRiM
Garryadmin, ploop, m.ix
Вы правы, замер температуры показал 348 градусов :(
Спасибо за развернутый ответ!
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:08:34
ppp
m.ix писал(а):Сам этим не первый десяток лет пользуюсь именно тем что на картинке. паяльник с регулятором.
m.ix, а как температуру паяльника, что на картинке, все эти несколько десяток лет определяли? Про термопару и мультиметр не надо, это только сейчас не экзотика.
240+-1 град.С строго на глаз? Поделитесь практическим опытом. Я без приколов, серьезно.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:17:25
m.ix
почти на глаз после проверки термопарой appa-109
Когда жало новое, то на максимуме
А когда жало кончается как у меня на данный сейчас момент
то крутистор выставляю на середину
припой чернеть начинает и в итоге не прилепает к жалу.
особенно это актуально для совдеповских паял с коротеньким жалом ватт эдак на 80-100
в темноте сей паяльник до красна с жалом раскаляется.
жала для таких паял стоят как сам паяльник.
в общих чертах среднее положение крутистора на моём паяльнике где то 70-75%
Регулирующий элемент стоит симистор.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:02:23
ploop
На глаз всегда. Точнее - носом. Поднеся паяльник к носу, можно очень точно определить температуру. Не в градусах разумеется, а именно подходящую для пайки. Тут просто почаще паять надо, с опытом придёт.
А почему нос - потому, что это самая чувствительная к температуре часть тела :)
Тут не надо +-1 градус. Температура во время пайки колеблется на +-100 градусов. Зависит от длины жала, толщины, массивности спаиваемой детали и медного полигона на плате. Если на паяльнике 270, коснувшись платы она легко упадёт до 190, если плата массивная, поэтому есть смысл раскочегарить его за 300. А если паять мелкие SMD-хи, то она колеблется на единицы (максимум десятки) градусов - тут уже поточнее выставляешь. Просто паять почаще, и всё это само собой придёт.
А температуру в градусах я говорю потому, что сейчас пользуюсь паяльной станцией, на ней индикатор. Лет 20 без неё паял, даже не представлял, сколько это в градусах.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:29:28
СКАЗОЧНИК
Ага, еще забыли указать, что припой моежт стать матовым и от недогрева (хотя, при таком паяльнике вряд ли), и от того, что во время застывания припоя шевелят выводы...
И еще, я даже когда паяю припоем прутком с канифолью внутри, все равно пользуюсь обычной канифолью. Она очень хорошо позволяет ложиться олову и глянцево получается.
Хоть у меня и паяльная станция маленькая китайская, но все равно не знаю какой температурой паяю. Там регулятор, вроде 270 показывает. =))) Когда двусторонний монтаж или большие площади, то добавляю на полную, там где-то 370 написано.
А вообще, все из практики да.
Раньше вообще начинал советским кипятильником паять... Это паяльник ватт на 100... Может и больше, помню только, что жало было с мизинец толщиной. Так наматывал на него провод медный 2 мм. Все отлично паялось. Слава старым журналам Радио, по которым хоть чему-то научился. =)))
Добавлено: Сб янв 26, 2013 14:03:54
m.ix
Ещё есть припой, который даже этот мой паяльник не возьмёт
Купил как то раз мелкую зелёную бабинку тонкого припоя.
Можешь его греть до посинения.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:07:31
m.ix
ПРинесли счас громенный телек ко мне на ремонт
СИжу и паяю.
Смотрю на три пайки, который сделал.
Две матовые одна блестящая как по госту :)))
Элемент сидит на радиаторе.
Так что пришлось паяльник сделать на максимум, что б плату пропаивать с большими металлическими поверхностями.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:56:23
kalobyte
m.ix писал(а):Так что пришлось паяльник сделать на максимум, что б плату пропаивать с большими металлическими поверхностями.
купи нормальный индукционный паяльник
ploop писал(а):Поднеся паяльник к носу, можно очень точно определить температуру.
я думал это только я додумался до такого :)))
Добавлено: Сб фев 09, 2013 03:30:53
alexuresp
Тоже пришел припой китайский KAINA как у автора. Подтверждаю пайка матовая.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:13:27
GRiM
Приобрел небольшую паяльную станцию (YH898D+), выставил 240°C, старый припой с первого поста по прежнему матовый :( купил припой ASAHI о котором упоминал ploop чуть выше, такой:
наконец на выходе получил желаемый глянец! :music:
