Страница 1 из 1
Синхронизация Генератор Пилообразного Напряжения
Добавлено: Сб янв 26, 2013 15:26:25
Luchevoi_Tetrod
Собрал ГПН для осциллографа по схеме (ссылка):
http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/glin1/glin1.htm
Вопрос таков, какой сигнал подавать на SP2, а именно длительность. Я этот генератор желаю использовать на подобии автоколебательного генератора, чтобы постоянно получать пилу на выходе.
Просто мне нужен генератор пилы 1 МГц. так я и использую C1 и R3 по схеме. А тут схема проста да и собрал то уже..
Заранее благодарю.
Re: Синхронизация Генератор Пилообразного Напряжения
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:39:31
uldemir
IMHO длительность любая, так как на входе стоит дифференцирующая цепочка C5 R14 которая обрежет длинный импульс. Ну и импульс должен быть "отрицательной" полярности (как и нарисовано). Но если вам не надо его ни с чем синхронизировать - туда ничего подавать не нужно.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:50:46
Luchevoi_Tetrod
хм, насколько я понимаю, для того чтобы на выходе получить "пилу" мне нужно подавать импульсы синхронизации..
Если не прав - поправьте.. я просто не очень понимаю..
Получается, что для непрерывной генерации, нужно просто подать отрицательный импульс, либо какой длительности... чтоли
значит соберу мультивибратор да и делов??
Добавлено: Сб янв 26, 2013 17:52:58
uldemir
Нет, пила будет автоматически. Для этого там стоит туннельный диод. А импульс синхронизации принудительно устанавливает генератор в исходное состояние.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 18:06:40
Luchevoi_Tetrod
Ясно..
Толькочто подключил схему, и ******. Осциллограф на выходе ничего, а вот потом подключил на второй канал БП мультивибратор соединил два канала (общий сделал) и как только коснулся SP2 по схеме на выход мультивибратора - режим КЗ... то же самое когда когдато попытался от калибровочного генератора осциллографа, соединил общий БП с корпусом, щуп осциллографа с выходом, и выход генератора со SP2... аналогично... режим КЗ... Что это?
Добавлено: Сб янв 26, 2013 18:09:41
Luchevoi_Tetrod
кстати говоря, сама схема мультивибратора была с усилителем. Я подключал без него, к коллектору 2го транзистора генератора. Потом подключил после разделительного конденсатора, электролит 47мкФ. Результат тот же только конденсатор естественно взбунтовался)
