Страница 1 из 2
Резак нихромовой нитью
Добавлено: Вс янв 27, 2013 19:55:06
Question
Здравствуйте
Хочу сделать резак накаленной нихромовой нитью для точной фигурной резки тонкой листовой пластмассы. Как это сделать? Нужные параметры прибора:
1. Как можно короткая длина нити (в данный момент у меня есть 0,3mm диаметра нихромовая нить из паяльника; 0,1mm диаметра вольфрамовая нить).
2. Возможность регулировать накал нити.
Я тут пересмотрел не мало проектов 'styrofoam cutter', может чтото приспособить можно? Я так понял, что проще всего сделать так:
Взять дешевый диммер, к нему подключить понижающий трансформатор и все?
Но как посчитать и подобрать нужный трансформатор (просто взять как можно больше мощный?)? И на что нужно обратить внимание, чтобы вся схема была безопасная (не била током с 220V; если закоротить нечайно вторичную обиотку трансформатора, что будет?; и похожие ситуации...). Спасибо!
Кстати, вот чтото такое, что я хочу сделать, нить должна быть вертикально:
Re: Резак нихромовой нитью
Добавлено: Вс янв 27, 2013 20:42:54
bav123
Question
Я когда резал оргстекло нихромовой нитию от электроплитки.Транс с выходом 6 вольт током 1ампер через диммер(значения приблизительные).Подключил провод - диммер на минимум и постепенно увеличивал напряжение, до покраснения проволоки и потом резал.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 20:57:32
Question
А как мне знать, какой мне ток нужен на выходе трансформатора?
А какой тот диммeр был? Чтото такое?
Использовали ли Вы с своей схеме какие нибудь предохранители?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:11:53
supmener
А разетка с заземлением (с третьим реально заземленным контактом) у Вас есть?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:32:08
Question
supmener писал(а):А разетка с заземлением (с третьим реально заземленным контактом) у Вас есть?
Нету, я эту схему показал как пример.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:35:15
Сэр Мурр
Для резки нихромовой нитью, достаточно напряжения 2 вольт, но ток должен быть более 10 Ампер. ВСё это зависит от толщины самой нихромовой нити. Тоньше 0,5 мм лучше не использолвать- может просто порваться. Очень хорошо использовать трансформатор от выжигателя по дереву. Диммирование поможет, если у используемого трансформатора велико выходное напряжение, но лучше обойтись без него- трансформатор грееется, прииспользовании любых тиристорных регуляторов.
Никто не мешает намотать самостоятельно на трансформаторе более 50 ватт мощности два-три витка медного провода на вторичной обмотке, диаметр 2 мм, и его уже подавать на нихромовую нить.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:48:37
Question
А если взять лабораторный источник питания, например с параметрами 0-30V, 0-3A ?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:56:30
Николай_С
Ток будет явно маловат.
Это приведет к недогреву нити и к неровному краю раза (если вообще получится разрезать)
Хотя, идея с генератором тока - правильная. Но он д.б. 0-15А.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:13:18
m.ix
немного пооффтоплю
тут где то есть тема про инукционный какой то там паяльник
почти мгновенно разогревается
жало нихромовое или хез какое
в общем жало является цепью трансформатора
схема паяльника типа импульсного преобразователя.
предлагаю ту схемку переработать под эти запросы, тем самым уменьшим габариты и вес.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:34:11
бабай
Я бы начал с экспериментов ............ собираем механическую часть , с учетом нужных размеров режущих элементов - нитей ............ далее берем имеющиеся нагревательные нити и запитываем их от понижающего трансформатора ( любого , какой есть в распоряжении ........ например от галогенок 220 \ 12 в ватт на 100 ) и запитываем его от ЛАТР -а .
Добивемся оптимальных режимов нагрева ......... после чего измеряем токи в цепи нагрева режущих нитей , при различных режимах резки .
И только после этих экспериментов выяснется , какой источник питания и с какими пределами регулировок нам нужен .
После чего выбираем оптимальную его схему-конструкцию .
Пы.СЫ.
А флудить и предполагать можно долго и бесполезно .
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:03:24
Question
А посмотрите, можно ли всместо всяких больших трансформаторов купить и поставить такой:
Трансформатор MICRO 60 PFS RN1608 электронный 220/12 В («Relco», Италия)
http://www.relco.it/Italiano/Catalogo/C ... /micro.pdf
Предназначен для подключения галогенных ламп напряжением 12 В.
Регулируемый.
Степень защиты: IP20.
Входное напряжение: 220 В, 50 Гц.
Выходное напряжение: 12 В.
Выходная мощность: 10—60 Вт.
Габаритные размеры: 103×31×21 мм.
Изготовитель: «Relco», Италия.
Номер по прайс-листу: Л8843.
Оцените? По моему хорошая вещь, с разными защитами. Мощность 10—60 Вт., то есть на выходе при Выходное напряжение: 12 В будет до I=P/U= 60/12 = 5A ?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:40:08
Efimozi
Приветствую!
В магазине пробовал пользоваться вот таким, собственно PROXXON резаком, глумился над пенопластом, понравилось. Но всё же проксон исключительно хоббийные цацки, с деревом этот резак не работает, по этому взял лобзик, да и в принципе пробовал дерево струной - это не в квартире.
Можно тупо снять характеристики и самому всё изготовить. вот тут
http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/27080.htm сказано 10 В / 1А при диаметре струны 0,2мм и длине порядка 150 мм изготовленной из нихрома 8020.
И ещё лучок у такого резака мутный в плане регулировки натяжения и угла резания (слишком много ненужных действий и повторных настроек), есть испытанный вариант получше и по проще сделать
Добавлено: Сб фев 09, 2013 07:33:52
Efimozi
Извиняюсь за повторный пост,
Вопрос - чем предпочтительнее питать нить переменным или постоянным током?
Мне кажется что переменным, в виду распределения потенциала по длине нити, чтоб температура была по всей длине более стабильна. Ну как например с ВЛИ получается разная интенсивность свечения.
Или я в чём то заблуждаюсь?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 16:35:46
бабай
Efimozi писал(а):Извиняюсь за повторный пост,
Вы случаем не аудиофил ?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 17:29:23
Efimozi
не до такой степени
Просто смутили паморки первых постов - сперва диммер потом трансформатор, и подумалось что переменкой кошернее, хотя народ режет постоянкой и всё. сейчас пытаюсь скачать проксоновские мануалы, гляну как там сделано.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:11:56
Brigadir
Заблуждаетесь.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:25:52
Efimozi
Ну и хорошо, с постоянкой сто раз проще
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:34:06
Ёрш
Efimozi, при соприкосновении с пластиком при резании нить будет в месте контакта остывать (передавая тепло в пластик), поэтом абсолютно не важно чтоб
Она не будет стабильна при любом роде тока
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:41:03
Vasilii
Лучше всего трансформатор питать в свою очередь от ЛАТРа, определиться с напряжением, а после домотать вторичку под это напряжение проводом потолще.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 21:04:15
Brigadir
Лучше бы дали человеку такой совет: какое напряжение(и примерная мощность ИП) требуется нихромой нити заданной длины и заданного сечения. Я вот полистал справочники - не нашел. Нашел только электрическое сопротивление нихрома: 1,04 Ом. м/мм.кв Рад бы помочь....но, увы....
Нашел вот ещё: 600 мм длина, сечение 0,5 мм питается(разогревается за 6 секунд) от 12 вольт. (Может поможет как то....). Но это непроверенные данные - греет пиропатрон(а это латунь с порохом - отбирает тепло сильно).
