Страница 1 из 1
Сердечник для трасформатора из железа
Добавлено: Вс янв 27, 2013 21:53:42
supmener
Время от времени в статьях написано, что трансформатор несложно намотать самому, для этого возмите трансформаторное железо и т. д. Это железо надо самому резать или где то в интернете продают готовые заготовки (ш-образные)? Схему, для которой сейчас нужен трансформатор, прикладываю (устройство сварки проводов электропроводки, на второй странице).
Re: Сердечник для трасформатора из железа
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:15:07
Goldsmith
Проще поискать у старьевщиков готовый трансформатор подходящей мощности (именно у старьевщиков, поскольку современные блоки питания обычно импульсные, и трансформаторы в них спользуются совсем другие). Если повезет, там будет уже готовая вторичная обмотка, если нет, придется намотать самому. В любом случае не придется возиться с первичной обмоткой, катушкой и разной фурнитурой.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:21:53
supmener писал(а):или где то в интернете продают готовые заготовки (ш-образные)?
Даже у нас на форуме продают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=34259
Добавлено: Пн янв 28, 2013 20:54:33
slonmysy
В любом случае, имеется в виду перемотка,уже имеюшегося, т.е. перемотка вторичных обмоток. Бывает сложней, изготовить плоский силовой тр-р 40мм по высоте на 100 Вт, ш образное железо- уменьшаем "пакет", тороид - режем на токарном станке, тогда расчитываем и мотаем все. Мое первое изделие- звуковик для 4х лампового усилителя на 10Вт работаюшего от детекторного приемника в 11 лет. Вот было счастье. Сейчас проше : берешь работаюший блок питания от компьютера и переделываешь в любой плоский, мощный блок питания. А все от безделья, т.к. хочется в плоский корпус от видеоплеера запихнуть 6 плот УНЧ на 174 ун7от телевизора, а зачем ,а затем чтобы не валялось, чтобы на это чудо поствить монитор, и подклю- чить к нему комп. и все колонки неохваченные звуеом.Это и есть радиолюбительство. А вообще тр-ры наматывают на заказ, полно, поишите.
