Страница 1 из 1
USB кабель для USB модема
Добавлено: Пн янв 28, 2013 02:54:12
arhip1810
Здравствуйте. У меня такой вопрос, а что если USB удленитель сделать из обычного антенного кабеля, и использывать его для конекта ПК с USB модемом от мегафона. А удленитель сам сделать так, 4 куска антенного кабеля, метра по 3 центральные питание и data, а экран на землю. Связь не станет стабильнее?
Re: USB кабель для USB модема
Добавлено: Пн янв 28, 2013 03:37:59
svs0230
в вашем решении есть фишка - скорость соединения по юсби должна зависить от емкости между жилами ( юсб порт несможет дать крутые фронты импульса , этим и ограничивают длину кабеля ) дисконнект модема иногда происходит из за провала питания опятьже из за юсб удлинителя но уже не из за ёмкости а из за сопротивления жилы , а они её извиняюсь порой из собственного говн% делают , разве что нихром ещё не применяли :shock:
в теории если запихнуть модем повыше , да в параболический рефлектор или рупор , да направить , вообще скаска должна быть :))) а касательно ЮСБи шнура выдвинул своё ИМХО , следует делать в виде двух коаксиалов , с минимальнным сопротивлением центральной жилы , и шнур питания , на концах ентого жгута на " входах в линию" чтото вроде драйвера полевых транзисторов ( быстро заряжает и разряжает емкость , только здесь не затвора а кабеля ) на "выходе линии" фильтр ограничитель импульса дабы юсб порт не спалить , по второму коаксиалу тоже самое только в другую сторону . по идеи такой чтукой можно достаточно длинную линию сообразить с весьма неплохими показателями скорости
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:08:02
arhip1810
Тоесть коаксальный нужно кидать на data, а питание обычный провод? Фильтр и драйвер думаю не пригодится, мне 2 метров хватает. А коаксальные по моему все имеют одинаковое сопративление 75ом, или я ошибаюсь? И чтото я не до конца понял куда центральную, а куда экран?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 14:58:36
svs0230
каоксиалы , самые распространённые 75 и 50 ом , первые всегда есть в хозмаге как тв , вторые в более спецместах . к слову юсб удлинитель это тотже каоксиал только с четырьмя жилами . если за место двух дата проводов вставить два коаксиала , то по логике вещей будет плюсом , тк центральные жилы более удалены от экрана и не имеют прямой ёмкости между собой . питание можно пустить одним плюсовым проводом , а минус и корпус разьёма подключитть на экран коаксиала . (минус и корпус у компа одно и тоже , их развяской восновном военные балуются :kill: )
Добавлено: Пн янв 28, 2013 15:10:13
ploop
Хватит страдать ерундой. Покупается роутер TPLink за 600 рублей, и вместе с модемом выносится на чердак/крышу, питаясь по витухе. Можно до 100 метров тянуть. Он следит за связью, реконнектится при необходимости, да что угодно делает. На компе даже настраивать ничего не надо.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 15:12:25
Satyr
svs0230 писал(а):каоксиалы , самые распространённые 75 и 50 ом , первые всегда есть в хозмаге как тв , вторые в более спецместах . к слову юсб удлинитель это тотже каоксиал только с четырьмя жилами . если за место двух дата проводов вставить два коаксиала , то по логике вещей будет плюсом
Конечно, если взять отдельные коаксиал с волновым сопротивлением 50ом вместо положенной УСБ дифф пары с сопротивалением 90ом - будут одни сплошные плюсы :))) :)))
Добавлено: Пн янв 28, 2013 16:27:12
svs0230
ploop, мы не ищим лёгких путей ,
зы : вот с рассогласовкой волнового сопротивления мне уже самому немного неясно , вот с свч синусоидой понятно , рассаглосовка волнового -стоячая волна -потеря мощности , а в случаи с прямоугольными импульсами ?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 00:18:19
arhip1810
Я гдето читал, или слышал, и даже не знаю правда, или нет, что питание у USB не стабильное. Тоесть если запитать модем от отдельного БП, то это тоже должно повлеять на стабильность конекта, теоретически.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 00:30:07
SmarTrunk
svs0230 писал(а): вот с рассогласовкой волнового сопротивления а в случаи с прямоугольными импульсами ?
Думаю, звоны (выбросы) на фронтах или завалы фронтов. Ничего хорошего. Если несколько метров, купить готовый удлинитель USB, если больше - ploop предложил решение.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 03:28:50
svs0230
понятно .
arhip1810 писал(а):Я гдето читал, или слы
- тоже слышал: обычно потребление модема близко к максимальной мощьности порта в компе , и когда сигнал сети слабый , модем работает на полную мощьность , сбрасывается защита , и модем дисконектица
Добавлено: Вт янв 29, 2013 06:10:27
m.ix
5 метров просто провод
до 128 устройств с помощью активных хабов
Добавлено: Вт янв 29, 2013 06:39:22
svs0230
рупоры из жести и банок от кофё я видел , но паробалически из сита :))) :beer: , возьму на вооружение !
Добавлено: Вт янв 29, 2013 13:10:46
arhip1810
я так понимаю что рупоры тоже подсаедены к земле да и я так понимаю что в качестве рупара можно использывать телевизионную тарелку
