Страница 1 из 1
Не могу запустить программу
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:04:45
xromis
ARES 7 Professional хочу устоновить данную программу.
После устаноквки начинаю водить ключ он мне пишет немогу найти его,
http://clip2net.com/s/2LJ8w выдаёт такую ошибку.
Дайте совет как и что сделать. для дольнейшего изучения мира электронники.
Зарание спасибо, думаю тему в нужном месте разместил.
Re: Не могу запустить программу Не могу запустить программу
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:11:45
Upgrader
Скачайте с rutracker.org проверенную версию. Инструкция по установке обычно есть. Без проблем ставиться.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:17:08
xromis
невижу данной програмки (((
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:17:36
Teapot
Как вариант может запустить от имени администратора установку ключа?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:18:37
xromis
не помогло, перезагружал комп запускал занова также.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:22:56
Teapot
Устанавливаешь, со все соглашаешься, имя сервера оставляешь пустым, после установки от имени админа ставишь ключ и руссификатор. Буду искать ссылку с которой скачивал сам. И еще пути по умолчанию XP и Win7 разные, ключ выбирай по пути установки проги.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:25:17
xromis
согласно инструкции, невыходит , Скачано с сайта
http://eldigi.ru.
Не должно давать сбой если стоит винда 7
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:29:54
Teapot
Да тоже
ОТСЮДА ставил проблем нет, читай внимательно как ставить.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:04:30
xromis
Причина найдена все элеметы надо устанавливать на 3 пак без админа, конфликт думаю идет от 2 ядер.
спасибо что откликнулись на мою молву.
всем мяу
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:07:11
m.ix
Это алтинум так ставится через одно место а протеус куда быстрее.
Протеус сразу 7.10 ставить нужно
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:09:04
xromis
сылочку можно, и возможно обновить его.
так как я плонирую учиться
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:10:43
Efim
Я ставил на семрку, такая же проблема была. Решилась просто, винт у меня разбит на две части C и D, на С не хотел устанавливаться нормально, поставил на D - все заработало.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:11:17
m.ix
Добавлено: Пн фев 11, 2013 20:01:59
xromis
Новая проблемка экран выдает бяку а не текст. что делать
