Страница 1 из 1
Датчик давления - абсолютного или относительного?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 08:03:44
TripleKill
Подскажите, датчик давления MPX4250D измеряет абсолютное давление, или давление относительно атмосферного?
Если он не подойдёт на роль барометра, то какой посоветуете?
Спасибо.
Re: Датчик давления - абсолютного или относительного?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 08:14:30
ploop
Ну а даташит открыть и почитать не судьба?
Они все абсолютные, MPX4250D - обычный, MPX4250DP - дифференциальный.
На роль барометра вполне подходят, у меня работает MPX4115, измеряет с разрешением 0.1 мм.рт.ст, т.е. уже заметна разница барометрического давления от высоты если положить девайс на пол или поднять к потолку.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 08:20:40
TripleKill
Даташит я открыл, конечно, просто нигде не нашёл прямого упоминания, что они "absolute", потому и спрашиваю.
Спасибо за ответ)
Добавлено: Ср янв 30, 2013 08:42:51
ploop
Так они все либо абсолютные, либо дифференциальные. Относительно чего давление-то измерять? Если разницу давлений - то дифференциальные.
Вот схема, для подключения к МК с опорным 5В.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:14:24
kk042fjv
Добрый день!
Есть у меня прибор, качает воздух нужно замерить давление на выходе, качает от 10 - 60 см.вод.ст.
Подскажите мне нужен датчик абсолютного давления?
