Управление электрозамком авто
Добавлено: Чт янв 31, 2013 00:56:11
Суть вопроса:
Есть замок с автомобильным актуатором(элект.замком), необходимо что бы при нажатии кнопки без фиксации происходило закрывание замка, при повторном нажатии открывание. Изначально хотел использовать контроллер ключей touch memory Z 5R, для открывания или закрывания замка но как оказалось он не может изменять полярность.
Какой схемой можно дополнить для использования замка совместно с контроллером ну или просто с кнопкой без фиксации, что бы это чудо заработало!
В электронике я не силен, но паяльник в руках держать умею если кто может нарисовать рабочую схему. либо дать ссылку на готовый вариант то буду очень благодарен!
P.S. Собрал схему на двух 4013BP но почему-то не заработала, греется одна из микрух.
вот ссылка на источник с которого собирал может там че не так? :http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=26203&postdays=0&postorder=asc&start=45 прошу проконсультировать
