Страница 1 из 1
Ремонт домофона Метаком
Добавлено: Чт янв 31, 2013 08:25:44
albertgrigoriev
Уважаемые форумчане!
Подскажите ,пожалуйста, есть ли возможность изменить сервисный код в домофоне MK 2003 ТМЧЕ
У нас в доме свой ТСЖ, фирма установила домофоны 2 года назад, а теперь развалилась.
Мы можем купить один домофон в запас на наши 5 подъездов, все менять накладно,поэтому хотелось бы разобраться с существующими.
У некоторых квартир раньше был отключен вызов за "неуплату обслуживания". хотя они платили. но учет оплаты был плохой.
Некоторые квартиры сменили владельцев, которые имеют теперь неработающие трубки.
Re: Ремонт домофона Метаком
Добавлено: Пт фев 01, 2013 08:22:19
albertgrigoriev
Похоже,что в нашем случае, следует купить один новый домофон, установить его а на снятом подбирать код? А затем таким же образом еще 4 домофона.
Может быть есть более простой способ?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:08:13
mikes357
Это если есть ещё какая-нибудь компания по обслуживанию домофонов, - пробовать к ним обратиться.
А если сервисный стандартный доступ поменяли - есть инструкции, помодельно, - тогда в простом случае - замена. Но лучше проконсультироваться в действующей компании в Вашем городе
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:53:17
albertgrigoriev
У других компаний условия примерно такие же - они ставят свой код и заключают договор на обслуживание, его годовая сумма - стоимость двух домофонов. За доводчик требуют платить отдельно.
Мы сами доводчики меняем, в каждом подъезде есть старший, который смазывает доводчик.
Надеюсь не очень сложно собрать схему для подбора пароля? пусть хоть месяц подбирает. если мы будем временно ставить другой домофон
Добавлено: Пт фев 01, 2013 19:19:16
mikes357
Задайте в гугле что-то типа "про взлом домофона, мастер-ключ", модель укажите, ...и получите охапку ссылок на сайты с информационными данными, если не сказать по-другому, ...к
примеру ...
Так что защищенность некоторой части домофонов оставляет желать лучшего, не все ключи, возможно, копируются....
Добавлено: Пт фев 15, 2013 16:39:48
GOodwIN_46
думаю нужно смотреть глубже
на пример возьмем мой принтер, картридж своё отпечатал по чипу, но сброс помог сделать его новым.
так может быть можно перемыканием контактов сбросить на заводские настройки а потом уже искать сервисные коды для этого домофона
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:06:18
SLvik
Вы найдите родную доку на домофон в инете - там всё расписано.
Что, куда и зачем.
