Страница 1 из 1
Конвертер HDMI в 3 RCA (тюльпаны)
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:31:59
Siin
Чтобы подключить старый телек со входом AV под 3 тюльпана к планшетнику или ноутбуку с выходом HDMI нужен преобразователь HDMI --> RCA. Он вообще-то продаются, только цены высокие, разве что на ebay вроде подешевле, но всё равно, может можно своими руками спаять такую штуку? Какие трудности возникнут?
Как вариант, можно ли использовать старый DVD плеер? В нём RCA выходы для телека есть, надо только подать куда то на него HDMI...
Re: Конвертер HDMI в 3 RCA (тюльпаны)
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:53:54
m.ix
Добавлено: Чт янв 31, 2013 14:31:47
dr.faust
HDMI - цифровой, RCA - аналоговые, так что просто спаять не получится.
Вот еще, посмотрите.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 08:31:23
Siin
на телеке не компонентный RCA -RGB, а композитный RCA-AV-жёлтый и белый
Добавлено: Вс апр 14, 2013 09:12:02
rus084
а мне нужен кодер цветности пал/секам . из rgb в композитный .
Есть идеи ?
Ну или хотябы преобразователь синхроимпульсов из 2 в вга , в 1 в скарте . Там пойдет 1 микра логики , но какая?
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:55:09
Alexey123
Пал-кодеры есть, сейчас их на спектрумы ставят. Есть микросхема кодера типа CXA1645M(должна работать с аналоговым сигналом),
схема.
Если для спектрума же и надо, то
цифровой вариант.
С HDMI работать достаточно проблематично, частота около 2 ГГц.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 07:17:06
rus084
это не для спектрума а для соединения компа и телека .
Тогда еще можно добавить в сигнал еще и звуковую поднесущую на 6.5мгц и вобще хватит 1 коаксикала для всего
Добавлено: Пн апр 15, 2013 11:20:32
As
Без потери качества преобразовать HDMI в аналоговый сигнал стандарта PAL, а тем более SECAM, не удастся... Даже при использовании "специализированного конвертера". Слишком разные параметры у этих стандартов...
Преобразователь VGA-PAL использовать приходилось, лет 20 тому назад, когда видеовыходов у VGA или, тем более, SVGA видеокарт небыло. Система состояла из аппаратной и программной части. Аппаратную, в принципе, подробно описали ранее в этой теме, программная же - попросту, драйвер, меняющий частоту кадров и строк на выходе видеоадаптера... Проблема в том, что все видеокарты разные, и драйвер для каждой нужен свой, да и строчную частоту в 15625 герц позволит установить далеко не каждый процессор графики...
Для Win 3.11 драйвер найти легко (по крайней мере, SVGA адаптер "Трайдент" использовать получилось...), с WIN95 уже были изрядные проблемы и тормоза, в Win98 просто ничего не получилось, мало того, что система напрочь отказалась работать с драйвером "реального режима", так и размер рабочего стола там по умолчанию больше "телевизионного" разрешения 640х480...
Гораздо проще, по моему мнению, найти видеокарту с аппаратным TV-OUT, и использовать её, мирясь с невысоким быстродействием...
Добавлено: Вт апр 16, 2013 07:25:33
rus084
у старой видеокарты есть свидео/компонентный выход .
К телеку подключал , изображение чернобелое , но работало с 60гц кадров и разрешением до 800*600 (подключал к элт телеку) .
А щас хочу пустить по скарту или коаксикалу , только нужен преобразователь синхроимульсов , и еще лучше кодер цветности
Добавлено: Вт мар 08, 2016 15:38:17
Vanych
As писал(а):Без потери качества преобразовать HDMI в аналоговый сигнал стандарта PAL, а тем более SECAM, не удастся...
А наоборот возможно? Нужна на вхрд HDMI планшета Goclever 104 подать видео от камеры видеонаблюдения. Это возможно? Или там на HDMI планшете не предусмотрен видео вход. СПАСИБО.
