Страница 1 из 1
Подключение второго, старого компьютера к выделенной линии
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:01:37
albertgrigoriev
Уважаемые Форумчане!
У меня один нормальный компьютер с встроенным Еthernet портом , антивирусником, подключенный к Ростелекому (таттелеком)- пишет соединение WAN PPPoE.
Хочу подключить второй, слабый( РIII) комп к первому, чтобы использовать тот же антивирусник, т.к. если ставить роутер и нормальный антивирусник, то слабый комп тормозит.
Подскажите, пожалуйста, как можно настроить такую сеть. Пробовал ставить вторую сетевую карту в первый комп, но не получается настроить в автоматическом режиме. Или что то делаю не так, или нужно по другому протоколу соединять компы, например, через USB порты?
Re: Подключение второго, старого компьютера к выделенной ли
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:44:49
Maykill
ось -то какая?
или на них разные?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:50:24
blackx
Лучше не заморачивайтесь и купите дешевый роутер с PPPoE.
Хотя если на компе с двумя адаптерами Linux - то скажу как настроить, а в Windows - ищите в гугле.
Чтобы еще и антивирус весь трафик проверял - думаю такое не прокатит, хотя фиг его знает. Лучше просто файерволл настроить.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 18:14:02
albertgrigoriev
На обоих компьютерах установлены OС Win XP с последними обновлениями.
Делаю как положено по учебникам и подсказчику системы. Может быть из-за того что в первом компе две сетевые карты?
Поставил бы роутер, но второй, слабый комп не "потянет" антивирус Касперского
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:39:15
MrLeo
Итак, по порядку.
0. Отключаем на обоих компьютерах файрволлы.
1. На первом компьютере создаются (автоматически) два сетевых соединения, условно назовем их In (для внутренней сети) и Out (для интернета).
2. Соединение Out настраивается согласно указаниям провайдера, чтобы компьютер видел инет.
3. На втором компьютере создается (автоматически) 1 сетевое соединение.
4. Настраиваем соединение In на первом компьютере следующим образом:
IP: 192.168.0.1 (этот адрес обязателен).
Маска подсети: 255.255.255.0 (это тоже обязательно).
Все остальные параметры можно не вводить.
5. Настраиваем сетевое соединение на втором компе следующим образом:
IP: 192.168.0.2 (последняя цифра может быть от 2 до 254).
Маска подсети: 255.255.255.0 (это обязательно).
Шлюз: 192.168.0.1 (должен соответствовать IP соединения In).
Остальные значения можно не вводить.
6. Включаем шаринг сети на первом компьютере. Шарим соединение Out. В меню выбираем соединение, которое будет забирать трафик, т.е. In. При включении шаринга система выдаст сообщение, что соединение In будет переконфигурировано на адрес 192.168.0.1. Жмем ОК.
После это операции второй компютер должен видеть инет через первый компьютер.
По сути, первый компьютер при этом становится роутером. Есть более сложный вариант с установкой на первом компьютере программы-ротера (прокси), типа Kerio Winroute.
P.S. Вы так боитесь вирусов? Вам нужен обязательно Касперский?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 22:41:14
albertgrigoriev
Спасибо,
Буду настраивать по Вашему алгоритму
Нормальный антивирусник желателен, ,т.к у меня 6-ти летний сын - любитель гуглить авто и трансформеров
Avast , Avira не совсем устраивают
Добавлено: Чт янв 31, 2013 23:28:09
MrLeo
Ставите на второй комп чистую систему и все нужные программы. Закатываете Нортон Гостом образ диска и храните на основном компьютере. А если что, восстанавливаете все в первозданном виде.
Как раньше уже было сказано, это решение не дает вам контроль трафика с основного компьютера на второй. Основной комп антивирус прикроет, но второй от заражения это никак не спасет. Пакеты идут насквозь и отловить в них вируса "налету" невозможно.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 08:14:01
albertgrigoriev
Спасибо,
А есть ли в моем случае какой-либо вариант первым компьютером отслеживать трафик в поисках вирусов и нежелательных сайтов?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 09:04:15
MrLeo
Уверенно не скажу. У того же Kerio Winroute есть возможность блокировки сайтов по определенным критериям и есть встроенный антивирус McAffe, который можно активировать после определенных танцев с бубном, но насколько все это эффективно сказать не могу. Ни разу в полном объеме этим не пользовался.
Честно говоря, я думаю, что Вы создаете проблему там, где ее нет.
