Страница 1 из 1
Помогите определить какой протокол у пульта
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:34:47
pokk
Есть вот такой пульт от TV тюнера GoTView
http://htpc.al.ru/html/gotview_ioeuo.html
Собрал схему на IR приёмнике TSOP1238 (питание 4.1В).
3 вход запустил на звуковую карту, получил следую-щее.
Стартовыми импульсами похоже на NEC протокол, но дальше не повторяется. Да и пачка во времени короткая сильно.
Re: Помогите определить какой протокол у пульта
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:28:16
khomych
а правильно ли подобран ИК приемник TSOP1238? может несущая частота не 38 кГц а другая? это я так к слову. с определение протокола помочь немогу: очень давно не работал с пультами, запямятовал...
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:31:05
pokk
Возможно нет, так как он был один я на нём и решил поэкспериментировать, осциллографа нету.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:37:23
khomych
и еще. а если подрубить к звуковухе обычный ик фотодиод (без контроллера) то как звуковуха отреагирует на сигнал несущей частоты 30+кГц? разобрать получится?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:44:40
pokk
Хорошо всё таки по пробую как тут.
http://www.getchip.net/posts/077-zapis- ... uyu-kartu/
В принципе я это и начал делать, только IR светодиода не оказалось под рукой, а вот TSOP был =)
А как определить несущую частоту можно ? по ссылке выше написано, что входной конденсатор не успевает перезаряжаться, по этому сигналил без несущей отображается.
