Страница 1 из 1
Настройка темброблока на SC7313S
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:45:31
Корней90
Добрый вечер, Уважаемые Коты.Заранее извиняюсь если неправильно создал тему,я здесь совсем недавно и еще не все обычаи знаю. Вобщем есть у меня автомагнитола Prology CMU-300. Темброблок в ней управляется микросхемой SC7313. Проблема в том,что когда пытаюсь добавить хоть немножко баса,то поднимается не бас,а какой-то бубнеж по моему мнению где-то на герц 300-400.Очень прошу, помогите с настройкой. Т.к. в радиотехнике я слабоват.Но мне кажется,что там чего-то из элементов не хватает.Схему в сети найти не смог.Фото и даташит прикладываю.
Re: Настройка темброблока на SC7313S
Добавлено: Пн фев 04, 2013 06:21:36
sergeisams
Корней90 писал(а):поднимается не бас,а какой-то бубнеж
Может стоит,прежде, чем лезть в аппарат, включить его с другой акустикой и послушать звучание.
Тем более, что
Корней90 писал(а):в радиотехнике я слабоват
Следует учесть, что Prology явно не аппаратура класса Hi-End. :)
Добавлено: Пн фев 04, 2013 07:14:27
Корней90
Пробовал с любой акустикой, и автомобильной коаксиальной и Microlab Pro-3.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 07:21:09
Корней90
С паяльником то я дружу, просто не могу до конца понять правильно ли я думаю?
Мне кажется, что на 18-21 ногах микры должны быть конденсаторы (судя по datasheet)
Добавлено: Пн фев 04, 2013 07:31:30
Чумак
Корней90 писал(а):Пробовал с любой акустикой, и автомобильной коаксиальной и Microlab Pro-3.
Одна (авто) - заведомая дрянь, а вторая - активная. Подробно надо писать, КАК удалось пробовать активную АС, что куда подключалось. Если включить НОРМАЛЬНЫЕ АС, не авто и не активные - что? Речь идёт НЕ о голых динамиках.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:06:07
Корней90
Microlab pro 3 - это не активная АС, а 2 пассивные колонки и усилитель.Я пробовал подключать саму колонку без усилителя.
А динамики в машине - Kenwood (мод5ель не помню),у отца в машине раньше от усилителя работали и качали довольно таки достойто.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 09:28:51
Чумак
Да, это, конечно, зависит от ВСЕГО усилительного тракта. Одной деталькой, имхо, не обойтись. Надо с генератора НЧ подать сигнал на вход, а на выходе ТБ смотреть осциллом, манипулируя эквалайзером. Подавать разные частоты. Так же проверить и УНЧ (с нагрузкой). Потом думать и что то делать. С разбегу, имхо, не выйдет.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 09:43:31
Корней90
Сам усилитель выдает довольно неплохой звук.И режим Loudness работает нормально.ВЧ регулируются отлично.
Просто интересует,что меняют эти кондеры, которые есть в даташите но нет на схеме?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 09:53:41
Чумак
Путь указан, а "что меняют" - попробуй и узнаешь, бабалайка то у тебя. :))
Добавлено: Пн фев 04, 2013 09:58:40
Корней90
Я это понимаю,просто хотелось бы узнать стоит ли? А то до ближайшего радиорынка ехать 30 км :( Да и микру спалить не хотелось бы.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 22:46:55
Корней90
Господин Админ,я тему можно закрывать.Но во прос так и не решен((( (Все игнорят)(((
Добавлено: Вт фев 26, 2013 09:32:03
Gigavolt
Я бы сказал-подобие усилителя и колонок. ИМХО :)))
Пипл хавает...даже откровенное говно ... :)))
Добавлено: Ср мар 06, 2013 00:08:51
Корней90
Microlab PRO3 довольно таки не подобие, а серьёзная конкуренция советской АС.Могу смело спорить ибо слышал оба варианта.
А проблему решил просто поменяв конденсаторы.А точнее не решил.как говорят проблема в самой микре.Ну и х... с ней.Один х.. машину продаю вместе с магнитолой, кстати никому не надо ВАЗ 2109 1993 г.в. 5 ст? Покрашена... Донецкая область, Докучаевск, Украина если ч0.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 16:12:07
vu_tonn
Быть может уже поздно, но я все-таки отвечу, вдруг еще кому пригодится. частота настройки нч в этой микросхеме (да и в аналогах тоже) зависит от емкости конденсаторов с18-с21. я себе в магнитолу kdx-200 установил на обе ноги bin по 470нФ, на bout 220нФ, и доволен как слон. на слух новая полоса регулировки нч от 40гц до 70гц. звучит заметно лучше, чем до замены кондеров.
