Страница 1 из 1
Помогите! с усилителем Mystery JADOO MJ 2.120
Добавлено: Чт апр 07, 2011 16:32:59
Micex
Сгорел усилитель точнее два транзистора, вся проблема в том что не знаю какие они, маркировку после "трагедии" не разобрать(((( там с противоположной стороны так же стоят ещё два, есть вероятность что они такие же?????
Re: Помогите! с усилителем Mystery JADOO MJ 2.120
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:34:52
ageeff
Вот тебе схема , по ней задавай вопросы.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:09:13
Vitaliy90
Micex писал(а):есть вероятность что они такие же
Обычно стерео каналы иденьтичны. Думаю ответил на ваш вопрос.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 00:34:02
Micex
MOSFET FQP50N06 <- Вот он! только аналогов найти немогу
Всё равно большое спасибо за помощь.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 02:18:59
Gigavolt
50N06 только аналогов найти немогу
FQP50N06 - 60V N-Channel MOSFET,50А .В радиомагазин приди,скажи дайте мне 50N06 ,отсыплют кучку
только выбирай-изолированный корпус иль нет.Сопротивление сток-исток во вкл.состоянии,ёмкость затвора и т .п.По большому счёту прокатит и без подбора-но лучше "по науке"
Mystery jado mj 2.120 помогите советом
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:03:40
Добрый
Всем привет)
Вообщем я с электричесством не дружу и решил обратиться за помощью у того кто в этом смыслит больше чем я)))), в поисках информации на каком то сайте увидел коммент - зайдите на этот сайт (радиокот) вам там помогут))) ну ближе к сути -
КУпил усилок Mystery jado mj 2.120, стал подключать, всё по схеме как в инструкции, плюс подключал в последнюю очередь, при подключении усилок три раза моргнул, саб пару раз че то булькнул, и всё...небольшой дымок изнутри и на усилке горит только красная лампочка(усилитель выключился из за перегрузки или перегрева) как написано в инструкции.
Подскажите что могло произойти и что с ним теперь можно сделать? Жалко, спалил новый усилок))))
Сюда перенес.
Re: Mystery jado mj 2.120 помогите советом
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:37:13
evgeniy-k
Добрый писал(а):Подскажите что могло произойти
что-то сгорело
Добрый писал(а):и что с ним теперь можно сделать?
или лечить или выбрасывать.
Добрый писал(а):КУпил усилок Mystery
если новый покупал и в магазине, то обращайся по гарантии.
хотя не факт что будет положительный результат: могут и на тебя вину свалить- скажут подключил неправильно
Добрый писал(а):я с электричесством не дружу и решил обратиться за помощью у того кто в этом смыслит больше чем я
это не тот случай когда можно просто тупо ткнуть пальцем- типа замени это и Это. Для ремонта требуются приборы, диагностика, умение читать схемы и еще много чего...
Аппарат-то у тебя! И вылечить его на расстоянии его никто не сможет!
Электричессство это когда два провода, выключатель и лампочка, а тут немного посложнее будет.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 16:34:22
novaspace
Здравствуйте, аналогичная проблема. Поставил усь на Бычок, играло, стоило завести, из колонок гул, из усилителя дым. Разобрал, сгорело два полевика FQP50Т06 и HFP50N06. Причина в разных производителях? Или схему лучше доработать? Боюсь поменяю, а они опять сгорят.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 17:15:12
Чумак
Поменяешь и они опять сгорят, не бойся. Если нет опыта и знаний лучше в ремонт отнеси, на расстоянии никто не поможет, читай выше.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:06:01
novaspace
Схема есть во втором сообщении. Знания и опыт тоже, только по комповым БП и сварочникам. Я рассчитываю, что либо в схему можно чего-то добавить, либо умные люди скажут, что её надёжности достаточно.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 15:04:27
doctor_farsh
а где на схемие эти полевики??? Я тока биполярники нашел
Добавлено: Пн апр 15, 2013 17:20:15
novaspace
Q7, Q8 в файле 203-MJ2.120W-SCH.pdf
На схеме IRFZ44. Как я понял, их ставят во многие усилки, но слышал про их подделываемость.
И не пойдут ли 40N03 от компового БП?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 23:19:25
doctor_farsh
понятно.. здесь не обойтись без осцилографа нужно выпаять транзы и на затворе померить частоту. Это обычный преобразователь к усилителю имеет отношение только по части питания тобиш он его питает делает из 12 вольт скажем 32. Полевики здесь работают в очень жестком режиме не удивительно что летят надо посмотреть осцилом частоту на затворах она должна быть одинаковая. Далее следует прибором а скорее всего заменой проверить диоды (сборки которые) DF1 DF2 D5 и кондеры C7 C8. Отключить преобразователь от схемы усилителя и выход VCC- VCC+ подключить к нему лампу 24 в + последовательно лампу 12в ну и замерить напряжения. Неисключен вариант межвиткового замыкания в трансформаторе тогда вышеуказаные транзы будут лететь один за одним но это только перемотка транса что является делом очень не благодарным
Добавлено: Чт апр 18, 2013 19:01:55
novaspace
Заработало! Купил два полевика одного производителя, впаял. Провёл поплавившиеся перемычки, шедшие от трансформатора к транзистору. Перепаял потемневший (хоть исправный) затворный резистор на 100 Ом. Решил сразу включить через автомат С16 220В к комповому БП с крутыми 12 Вольт. На выход пассивную колонку Микролаб соло-1. На вход плеер. Врубил на полгромкости. Сколько было Ватт, не знаю. Музыка клубняк, потребляет совсем немного в отличие от синус.-го сигнала.
После преобразователя С13, С14 стоят на 85 градусов, я в афиге, они и так без дросселя! На средних точках диодов ориентировочно по 24 Вольт в каждую сторону от массы, входное 12. Значит повышает в четыре раза. Трансформатор на кольце, витков не много, зато жирный литцендрат из 1,5-мм проводов, межвитковое маловероятно. Частота 29,4 кГц (видимо расчётная 30). Осциллограммы в рабочем режиме.
Ну и подытожу. На Бычке два аккумулятора по 12 В, думаю подсоединили правильно, но не прямо к аккумулятору и тонкими проводами. Надо 10 квадратов и к клемам. Вот провод RMT подскажите, куда совать? К ключу зажигания?
Сгорел усь при заводке, когда напряжение сильно проваливается. Дизель же. И аккумулятор, чую, не новый. Видимо в этот момент преобразователь не выдержал (музыка-то играла). Я не автомобилист, но пацанам дам урок по правильной установке в части толщины силовых проводов и чистке клем.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 23:13:05
doctor_farsh
тут даже дело не в том что напряжение проваливается при заводке дело в том что после заводки оно на мгновение подлетает может до 30 волт и более скакнуть пока регулятор в машине чухнет тему и убавит его вот тогда пойдет ударный ток который и спалит твой усилок еще раз я бы сделал какой нить типа тумблер и чувакам наказал включать усилок после заводки авто либо выключать его во врема запуска. Так в японцах сделано когда стартером крутиш мафон вырубается и что то там много еще всего чтобы не был потребителей в момент запуска и чтобы их не убило подскачившим напряжением от генера в момент заводки
