Страница 1 из 1
Регулировка тока покоя в Амфитоне 75у-101
Добавлено: Ср фев 06, 2013 18:59:35
Findipers
Суть такова, при отключенных выходниках - ток покоя 35 мА (играет как надо, ни шумов ни помех, все напруги как в родной схеме), подпаиваешь выходники - около 2 А (это минимум что можно выставить)
и естественно саморазогрев , думал 818/819, заменил - тоже самое
Вопрос, если на схеме заменить резистор R17 на меньший номинал, например вместо 680 поставить 200 - 330, по идее ток покоя будет возможно в меньшую сторону регулировать ? П.С. Все остальное в порядке, подстроечники заменил на многооборотные, соплей нет, все детали исправны, грешу на разброс параметров деталюх.
Re: Регулировка тока покоя в Амфитоне 75у-101
Добавлено: Ср фев 06, 2013 19:43:46
vem566
Вообще то заводские схемы (серийные) рассчитываются под разброс параметров. Можно, конечно, и R17. Только увеличить, а не уменьшить для снижения тока покоя. Можно и вообще замкнуть VT1 (к-э) и посмотреть ток покоя при нулевом смещении. Без оконечников, а потом с ними. Но похоже проблема в предоконечнике, или возбуд, что скорее всего.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 22:35:49
mikes357
С выпаянными выводами VD6, VD7 - та же картинка?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 23:09:33
Findipers
от так короче, поставил все таки на 200 Ом - выставил ток покоя 50 мА, прогрелся усил - значение на месте, так что вроде отлично все, кстати, а почему увеличивать ? это же наоборот: больше смещение - больше ток покоя ? или я не прав ? т.е. когда падает сопротивление в цепи регулировки ТП - то он уменьшается, когда закорачиваешь С9 - то он вообще равен нулю
Добавлено: Чт фев 07, 2013 01:50:11
steeler
Не вдаваясь в теорию-ТОК ПОКОЯ сильно уменьшать нельзя.ибо появятся ИСКАЖЕНИЯТ(так наз*ступенька*) сигнала на уровнях гормкости более 50%. Для данного УНЧ ток покоя около 50-70 мА. Лучше всего выставлять с осцилографом и генератором.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 04:27:48
vem566
Findipers писал(а):больше смещение - больше ток покоя
Именно так. То есть уровень смещения определяется уровнем "открытости" транзистора VT1. Чем больше открыт транзистор, тем меньше смещение. Для увеличения "уровня открытости" нужно уменьшить сопротивление делителя в цепи база-коллектор, или увеличить сопротивление делителя в цепи база-эмиттер.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 00:44:30
Findipers
решил не создавать новую тему, вопрос все о том же усилителе, точнее не о полном, а лишь о платах узч, которые есть у меня. есть две колонки номиналом по 150 ватт, как можно запараллелить транзисторы в этом усилителе для поднятия мощи ? а то слишком то он слабый для этих качалок (использую пред на NE5534) а вот вообще параллелить - эфект будет ? и я так понимаю нужно поднимать питание - т.е. все остальные транзисторы нужно ставить на больший вольтаж ?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 09:55:51
tohasadist
нет смысла, без поднятия питания, а там и у всей схемы точки рабочие уйдут, да и мощи у этого амфитона достаточно должно быть, профилактика то хоть сделана нормально?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 11:21:18
Findipers
да с "профилактикой" вроде все как впорядке
отбалансированы, ТП впорядке, конденсаторы заменены, в дифкаскаде транзисторы даже подобрал ( мне достались только платы УМ) , просто девать то мне их все равно некуда, так вот решил их на эксперименты пустить... попробую сделать из 101го - 104й амфитончик ))))
