Страница 1 из 1
Лазерная гравировка ПП
Добавлено: Ср фев 06, 2013 20:55:06
rino06
Всем Привет. Образовался у меня вопрос на который я никак не могу найти ответа. Увидел что что можно наносить рисунок на ПП с помощью лазера. Собственно что не могу понять я, если мы наносим рисунок лазером ведь получается что рисунок выжигается на меди?(или нет?) и если он выжигается, то как после травления стереть этот рисунок? Если вопрос совсем нубский просьба сильно не пинать а направить на нужную информацию). :))
http://www.youtube.com/watch?v=mzmjGz0_joM
вот тут пример как это делается.
Re: Лазерное структурирование ПП
Добавлено: Ср фев 06, 2013 21:05:01
VT1
Рисунок просто выжигается лазером.
http://www.sp-laser.ru/lazernye-gravery-gcc.html
Приходилось пользоваться такими, правда для других целей.
Рисунок можно переносить из любого графического редактора.
Т.е. плату рисуешь в каком либо редакторе, а потом выжигаешь.
Травить там ничего не нужно. После прожига получается готовая плата.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 21:17:52
rino06
как не нужно? лазер получается как гравер выжжет те месте где не должно быть меди и все? тогда все равно есть и другая технология, как на видео)) там не так организован процесс. И он мне все равно не дает покоя. Как же травить и что делать после травления :) То есть меня больше интересует именно нанесение рисунка с помощью лазера, и как в случае ошибки его можно стереть и перерисовать.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 00:48:40
andrey_s
rino06 писал(а):там не так организован процесс.
именно так и организован. Он и переводится как "травление лазером". Описание английским по белому:
http://www.lpkfusa.com/protomat/pl_s.htm
http://www.lpkfusa.com/pcb-etching.html
rino06 писал(а):и как в случае ошибки его можно стереть и перерисовать.
нанести медь заново и перерисовать :wink:
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:19:38
rino06
спасибо, просветили) а то по видио так казалось что просто наносится рисунок.. а с техническим английским беда) да и с обычном не очень лады) тогда возникает следующий вопрос. Какой же мощности нужен лазер? Имеется просто лазер маркировочный, интересно было бы узнать сможет ли он осилить данную задачу?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:45:59
VT1
rino06 писал(а):лазер маркировочный
В идеале нужен лазер излучающий такую длину волны, что бы он прожигал медь, то не трогал стеклотекстолит.
Из опыта работы с лазером для маркировки металлических деталей было замечено, что он совершенно не реагирует на дерево и некоторые виды пластмасс, а для маркировки по дереву делают лазеры с другой длиной волны.
В данном случае думаю тоже нужно что то подобное для данных целей, что бы он не трогал подложку, хотя в первую очередь нужно брать тот, что под рукой и пробовать.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:56:03
rino06
ну будем пробывать. если получится договорится) человек, что с этими лазерами работает, не очень часто на месте, и не всегда свободен. поэтому пока что хоть теорию изучить хочется
Re: Лазерная гравировка ПП
Добавлено: Чт фев 07, 2013 19:56:37
Apers
Хм а интересно , можно ли оптику лазерного принтера переделать в самопальный гравер? Другая длина волны , мощность. Надо поискать информацию по ней.
upd: Гугл поделился инфой.
Луч лазерного полупроводникового светодиода, расположенного на плате управления лазерным диодом (1), сначала проходит через коллиматорную линзу (2), где рассеянный свет формируется в цилиндрический пучок. Следом на пути луча находится цилиндрическая линза (3), задающая форму пятна луча соответственно разрешающей способности принтера (как правило, 600 или 1200 dpi).
Далее луч попадает на многогранное зеркало (5), которое приводится в движение собственным двигателем (4) и вращается со скоростью несколько тысяч или десятков тысяч оборотов в минуту. От боковых рабочих граней зеркала свет лазерного диода отражается в сторону фоторецептора («барабана»). На пути луча располагается одна или несколько Fθ (эф-тета) линз (6,7)
Взято с http://ccfiles.ru/2010/08/03/lsu/
А если использовать лазер к примеру с блюрей привода , попробовать засвечивать фоторезист.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 20:02:56
VT1
Вот здесь параметры лазерной гравировальной установки можно посмотреть.
http://www.ltc.ru/instrument/betamark2000.shtml
Приходилось в свое время такую обслуживать.
Там же на сайте есть возможность задать вопрос.
