Страница 1 из 1
Левитационная плавка металлов.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:44:02
А.Андрей
Доброго времени суток!
Подскажите конструкцию устройства, могущего расплавить любую бесформенную глыбу металла.
Для начала возьмем дюраль.
Расплавить надо в плоский диск диаметром 7 см и толщиной 1-3 мм.
При этом надо добиться равной толщины во всех местах такого диска.
Заранее спасибо.
Re: Левитационная плавка металлов.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 06:58:09
igor-x
Добавлено: Пт фев 08, 2013 07:51:04
piligrim130
плавка и отливка это разные технологические процессы
при толщине 1-3 мм это литье под давлением или центробежное литье ,прокат не предлагаю ,что мешает вырезать диск из готового листа?:))
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:23:23
А.Андрей
диск нужен крайне ровный, почти идеально зеркальный.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:49:43
igor-x
такие требования литьем врядли получатся.
здесь механообработка нужна - шлифовка полировка
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:53:27
Brigadir
Андрюш, а ты когда называл свою тему, хотя бы представлял, что такое левитация?
Я про глыбу - подбросил и она пролилась дождем расплавленного металла?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:56:17
igor-x
загляните по ссылке что я привел выше - там даже фото и видео есть , как плавится металл в индукторе. а пока плавится еще и левитирует между делом
Добавлено: Пт фев 08, 2013 15:43:57
А.Андрей
Brigadir писал(а):Андрюш, а ты когда называл свою тему, хотя бы представлял, что такое левитация?
Нет.
Она должна смазаться в идеально плоский диск, который затем будет охлажден воздухом.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 16:27:55
Brigadir
Ага....смазаться....Размечтался....
Расплавленный металл кипит и застывает пузырями. А диски рубят из листа, предварительно прокатанного. А затем: шлифуют, полируют до зеркального блеска, снимая окислы, неровности и раковины. Поищи готовый диск: может найдется...Где то их применяют.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 17:40:08
igor-x
угу. кроме того еще существуют силы поверхностного натяжения - в результате, ваш диск будет похож на летающую тарелку
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:18:46
Brigadir
Не знаю: на что будет похож. Тут работают законы физики: тепловое расширение тел. Сначала застывает наружный слой металла(схватывается) а внутри = расплав. Затем застывает и вся чушка, но....тепловое расширение...он пытается ужаться в размерахз, а верхний слой...не пускает - застыл. Что происходит? Правильно: трещины и трещинки по всей массе чушки. Они мелкие, незаметные но есть. Вот потому то сталь разогревают и обрабатывают давлением: прессуют, прокатывают, отковывают....А просто отливают чугун - он пористый, как поролон.
Сварка длинных листов: если Вы будете сваривать без отрыва(от начала в конец), то закон физики(выше произнес) подкинет Вам свинью: листы разойдуться, изогнуться как турецкая сабля!
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:55:29
maglev
А.Андрей писал(а):плоский диск диаметром 7 см и толщиной 1-3 мм.
Такой диск вырезают из листа подходящей толщины. Слова "левитационная" и "плавка" тут ни причем.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 18:54:17
bambyk
Искомый диск ,больно сильно похож по параметрам на блин от харда,может сгодится?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:02:57
maglev
Из харда очень точный диск, но он с покрытием и с отверстием в центре.
Не знаю, какая точность нужна автору... Может купить алюминиевую кастрюлю и дно вырезать покатит ))
