Страница 1 из 1
Funai TV-2100 MK8. БП не выходит из дежурного режима
Добавлено: Пт фев 08, 2013 23:49:44
evergrey
При включении стрельнула кадровая LA7830 и сгорел резистор R513(4,7 Ом), выпаял и опять включил, сгорел предохранитель.
После применил метод бульдозера, если так можно сказать, заменил все электролиты по питанию и в обвязке кадровой, проверил резисторы, транзисторы и диоды.
Нашел сгоревшие Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе(не помню какие из четырех) и сильно вздувшийся C281(1x50V).
Все заменил так как в схеме и еще вместо оптопары PC120 поставил PC817(возможна ли такая замена?)
Блок запустился, выпаял L621 перед этим,
напряжения в ДР(в РР не переключается)
112V - 43.9V
27V - 9.3V
12V - 3.6V
Как по мне, то напряжения в норме, но есть одно НО : в дежурном режиме светодиод горит зеленым и на его фоне еле видно красное пятно(т.е. слабо горит красный светодиод), когда выключаю из розетки, то при разряде конденсатора на мгновение загорается ярко выраженным красным и тухнет.
Вроде все описал. Надеюсь на помощь...
Re: Funai TV-2100 MK8. БП не выходит из дежурного режима
Добавлено: Сб фев 09, 2013 00:09:57
kalyn
D627 выпаивался,звонился?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 00:35:57
evergrey
kalyn писал(а):D627 выпаивался,звонился?
Он целый, но был заменен на новый на всякий случай.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 11:49:39
kalyn
Ну значит стандартная процедура- отключение всех нагрузок, на питание строчки лампочку на 40Вт и подгрузить вторички, которые по стабилизации+ симитировать стендвай и вместо предохранителя- лампу на 150Вт.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 11:53:41
evergrey
kalyn писал(а):Ну значит стандартная процедура- отключение всех нагрузок, на питание строчки лампочку на 40Вт и подгрузить вторички, которые по стабилизации+ симитировать стендвай и вместо предохранителя- лампу на 150Вт.
Лампа вместо предохранителя и так стоит, а вот блок с лампой в нагрузке вообще не запускается, читал, что так все блоки с оптопарой так работают. Можно лампу подключить после перевода в РР, но я не могу его перевести.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 12:09:32
kalyn
Выпаяй Q622-вот и весь перевод.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 17:42:02
evergrey
Начал проверять питание процессора и нашел сгоревшие Q101(KTC3199), Q104(KTA1267).
Подскажите чем заменить KTA1267?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 17:58:47
Чумак
Любым прямым. Чем ерундой маяться, лучше 42-ю ногу проца на землю звякни со сменой щупов.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:19:40
evergrey
Чумак писал(а):Любым прямым. Чем ерундой маяться, лучше 42-ю ногу проца на землю звякни со сменой щупов.
А что должно показать?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:30:03
Чумак
А показать должно жив он или совсем наоборот. А что за вопросы то? Делов на несколько секунд. Не знаем, где это и что такое7
Чумак писал(а): 42-ю ногу проца
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:09:57
evergrey
Чумак писал(а):А показать должно жив он или совсем наоборот. А что за вопросы то? Делов на несколько секунд. Не знаем, где это и что такое7
Да знаю я где проц) Плюсовой щуп на 42, минусовой на 21 - кратковременно писк и показывает 1391, наоборот - кратковременно писк и показывает 502. Живой ли он?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:11:07
evergrey
Заменил Q104 на КТ816, Q101 на KTC3199. Вместо предохранителя стоит лампа на 100Вт.
Включаю, на мгновение загорается уже красный светодиод далее щелчок реле и лампа загорается при этом светится зеленый светодиод, потом опять красный и т.д.. Все это происходит по кругу((
При этом напряжение меряю между 21 и 42 ногами проца, скачками поднимается до 4,62в и в момент щелчка опускается до нуля и снова подымается. Чтобы это значило? Хана процу?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:31:38
Чумак
evergrey писал(а): Плюсовой щуп на 42, минусовой на 21 - кратковременно писк и показывает 1391, наоборот - кратковременно писк и показывает 502. Живой ли он?
Вроде повезло, а там хз... :dont_know: Подай туда со стороны 5в, да смотри, не ошибись. :)) Повер будет работать?
А лампу убери к лешему.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:38:22
evergrey
Можно убрать транзистор Q101 и на то место где был его эмиттер подать +5в и землю соответственно на землю? я правильно понял?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:47:32
evergrey
Вот блин, убрал лампу и чудо свершилось)) Горит красный и кнопкой включается зеленый, так же реагирует на включение с пульта)) Замеры проведу позже, есть еще дела...
Добавлено: Вс фев 10, 2013 11:44:58
evergrey
Заменил еще электролиты по питанию процессора, на него приходит 4.8в, я думаю этого достаточно.
Теперь по напряжениям блока питания.
ДР:
112V - 43.8V
27V - 9.1V
12V - 4V
+B - 5.7V
РР:
112V - 115.4V
27V - 22.5V
12V - 10.4V
+B - 13.7V
Не сильно ли занижены 12V и 27V?
А мог еще подгореть транс Т551? На нем видно коричневое пятно(но под лупой смотрел, вроде лак), может раньше подгорал и кто-то мазал..
Добавлено: Вс фев 10, 2013 15:10:35
evergrey
Поставил L621, включил телевизор работает, только цвета немного корявые были, но это из-за того что поменял 24C01(настройки сбились) и нужно было подстроить контура Т401 и Т402(позже заменю в них конденсаторы).
После установки дросселя напряжения поменялись
Шина - Напряжение
ДР:
112V(C623) - 43.8V
27V(C627) - 9.4V
12V(C625) - 4.2V
+B(C629) - 5.9V
РР:
112V(C623) - 115.2V
27V(C627) - 27.1V
12V(C625) - 11.6V
+B(C629) - 16.6V
Такие напряжения нормальные?
Уже около часа полет нормальный))
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:46:07
evergrey
После глобальной проверки и пропайки элементов блока питания и не только, были заменены: кадровая LA7830, R513(4,7 Ом), Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе, C281(1x50V).
Также заменил оптопару PC120 на PC817 и все электролитические конденсаторы в блоке питания и в обвязке кадровой.
После чего блок питания запустился, но неправильно работал дежурный режим и не переходил в рабочий. Оказалось низкое питание процессора из-за сгоревших Q101(KTC3199), Q104(KTA1267), Q101 был заменен на необходимый, а Q104 на КТ816.
В итоге уже неделю телевизор работает без проблем.
Всем спасибо за помощь.
