Страница 1 из 1
Умеренно интеллектуальное устройство для запуска двигателя
Добавлено: Сб фев 09, 2013 15:43:54
vsegdaprav
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/41/
Маленькое обновление: доступны ещё две версии прошивок
SSFXV13 - в дополнение к уже имеющимся функциям в версии 1.2 имеет защиту от случайного включения стартёра. Для запуска двигателя надо нажать педаль тормоза.
SSFXV14 - умеет то же что и предыдущие версии, но при запуске автомобиля с "толкача" также учитывает наличие тахометрического сигнала.
Re: Умеренно интеллектуальное устройство для запуска двигате
Добавлено: Ср май 08, 2013 21:42:51
vsegdaprav
Ещё небольшое обновление программы.
SSFXV15 - УСТРАНЁН БАГ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ/ЗАЖИГАНИЯ.
SSFXV16 - ЗАПУСК ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА НА 10 МИНУТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ЭТОГО ИНТЕРВАЛА
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:57:28
amatop
А когда же будет прошивка под дизель?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 20:52:38
vsegdaprav
Я наконец-то купил себе дизельное чудовище, так что прошивка под дизель не за горами. Но сначала я должен научить свой мотор заводиться без нажатия на педаль газа. В противном случае теряется половина прелести этого устройства (запуск от внешнего устройства). И ещё на моей машине нет лампы предварительного прогрева (вернее она есть , но не задействована), поэтому я должен сначала зажечь эту лампу. Она нужна для корректной работы "кнопки". Думаю, к осени я должен разобраться со своими проблемами (с машиной), тогда и займусь прошивкой.
Кстати, есть универсальная прошивка бензин/дизель, но её ещё никто не проверял на себе. Возможны глюки. Если кто возьмётся оттестировать её на себе буду премного благодарен.
По функционалу идентична бензиновой версии 1.3 только стартёр активен в течении 8 секунд, а не 5 как в бензиновом варианте. Ещё одна особенность этой программы в том, что она ждёт пока погаснет лампа предварительного прогрева, а потом только включает стартёр. Это не глюк программы, это так задумано. Дизелисты поймут зачем.
При проверке этой версии необходимо припаять кодировочный резистор (100-1000 Ом)вместо перемычки в Протеусе, или так развести плату, чтобы порт RA3 был на массе.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 14:06:24
zui65
Собрал данное устройство сыну на старый дизель. Нормально работают только первые версии прошивок. Начиная с 13-й и далее наблюдаются глюки с портом кнопки тормоза, а в 20-й (для дизеля) - и с лампой прогрева. На входе 18 контроллера появляется 0 и +5 как положено в зависимости от состояния цепи кнопки тормоза. Причем обычно один раз (после включения) система отрабатывает все команды как положено. Порт тахометра работает нормально (подключено к генератору). В 20-й версии прошивки (для дизеля) - если разорвана цепь лампы прогрева, то зажигание отключается через секунду, а если замкнута, то система не ждет гашения лампы, а сразу включает стартер. Собрал две платы. Прошил три контроллера. Симптомы одинаковые. Думаю глюки программные. А вообще автору большое спасибо. Хорошо бы подправить прошивку для дизеля, так как она именно и нужна.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:53:41
vsegdaprav
Ответил в личку
Добавлено: Пн янв 05, 2015 17:16:14
Antik
Приветствую. Надумал собрать данный девайс. Есть какие нибудь еще обновления в прошивке и\или схеме? Ответов в теме не было уже почти год, спасибо
