Страница 1 из 1
Посоветуйте фотодатчик.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:31:27
djrec
Купил фотодатчик с тремя ножками, такие обычно используются в телевизорах для принятия ИК от пульта.
По схеме подключил +- 5 В, свечу ИК светодиодом, но на выходе сигнала нет.
Может как то по другому его нужно запускать?
Re: Подскажите как подключить ИК фотодатчик с тремя ножками?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:36:53
VT1
Бегом читать здесь. :)))
Это не фотодиод, а TSOP
http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Components.TSOP
Напряжение на светодиод модулируется частотой на которую рассчитан TSOP
https://www.google.ru/search?hl=ru&tok= ... 24&bih=609
В принципе фотореле на этом датчике будет более помехоустойчивым, но там есть тонкости, т.к. излучатель света нужно будет модулировать.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 13:27:52
Civil
для использования в реле дневного/ночного режима.
Что сейчас используют: фоторезистор, фототранзистор? Посоветуйте плз. конкретный компонент.
Re: Посоветуйте фотодатчик
Добавлено: Вс фев 10, 2013 13:34:28
VT1
Можно взять любой, что есть под рукой.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Фотодиод взял первый попавшийся. Думаю это ФД256, а может и другой. Схема с любыми работает, в том числе и с фототранзисторами.
Civil писал(а):реле дневного/ночного режима
Для ваших целей я бы взял какой нибудь с большой площадью.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 50-52.html
http://zapadpribor.com/fd307/
Добавлено: Вс фев 10, 2013 13:52:47
Civil
Под рукой никакого нет. Все равно в магазин идти.
А что-нибудь из импортного, распространенного посоветуете?
Какой оптодачтик нужно взять?
Добавлено: Пн май 05, 2014 14:56:42
Kukun
Мало времени на гугление, хотя продолжаю гуглить, может кому не трудно мне написать что за оптодатчик мне нужен и как он называется чтобы купить?
Нужен дешевый оптодатчик не дороже 300 руб., есть источник излучения он стоит, есть приемник излучение он движется, и когда приемник пересекает луч идущий от источника, то на выходе приемника появляется электрический сигнал.
Как это называется?
Сюда перенес.
В общем по суди фотодатчик можно любой, а уж исходя из него делать схему.
Тему почитайте. В ней все про это сказано и даны ссылки.
Вот еще ссылки с нашего форума по данному вопросу.
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 00&bih=785
Re: Какой оптодачтик нужно взять?
Добавлено: Пн май 05, 2014 15:25:10
igor-x
вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=102655
я тоже интересовался такими датчиками
