Страница 1 из 1
Ключ на полевом транзисторе
Добавлено: Вс фев 10, 2013 15:41:32
_Alex
Нужен ли здесь токоограничивающий резистор, в цепи затвора мощного транзистора VT1, чтоб не сгорел VT2?
Т.к. процессы переключения будут происходить достаточно редко, все даки просто коммутатор, а не импульсный преобразователь, ставить не хочется.
Re: Ключ на полевом транзисторе
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:03:17
da-nie
Зависит от напряжения на затворе и ёмкости затвора полевого транзистора, а так же от максимально допустимого тока VT2. Но вообще, лучше поставить на всякий случай. Только что-то я не пойму, как вы питание на затвор VT1 подаёте. Ну резистором его затвор к земле притянут. Это ладно. А как + попадает с VT2?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:20:12
blackx
За коммутацию отвечает p-канальный транзистор, завтор притянут резистором 100К к +питания. Странно, что завтор n-канального транзистора также подтянут к +питания. И p-канальный транзистор тоже подключен стоком к "+". _Alex, что вы сделать то хотели? Где нагрузка?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:45:48
da-nie
Что-то я в сомнениях, что там слева + питания. Потому как справа плюс питания уже есть, и к нему резисторы не подключаются.
Ерунда какая-то нарисована. 8)
Добавлено: Вс фев 10, 2013 17:00:03
blackx
Ах да, вы правы. Схема мне мозг немного сломала.
Короче, как говорится, собрали не мотор.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:21:00
_Alex
Все просто:
R20 запирает VT1 при переходных процессах и когда VT2 закрыт.
R17 открывает транзистор VT2.
В начальном состоянии при включении оба транзистора открыты, и питание поступает в нагрузку - это 9V_15V и GND.
Супервизор следит за напряжением и если напряжение падает ниже 9В, выходной каскад на транзисторе с ОК супервизора, открывается и садит затвор VT2 на GND. Нагрузка отключается.
Когда напряжение будет больше 9,5В, супервизор отключается, его выходной каскад на транзисторе по схеме ОК закрывается и за счет подтяжки резистором R17 затвора VT2, VT2 открывается и VT1.
Новая схема в приложении.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:40:01
_Alex
Питание слево, нагрузка справо, светодиод сигнализирует наличие напряжения на нагрузке.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 20:01:58
Ser60
Делал подобную схему, основанную на такой-же идее (отключение нагрузки супервизором), только на другое напряжение. Схема рабочая, резистор 220 ом ничего не измениет, можете его смело исключить.
