Прошу помощи в ремонте "автомагнитолы". Спасибо.
Некто Неизвестный
Сообщение Некто Неизвестный »
Здравствуйте, Уважаемые профессионалы и Любители. Досталась тут мне по случаю вот такая ерундовина:
SOUNDMAX
(207.58 КБ) 339 скачиваний
Штука нужная за рулём, но вот в чём беда, при проверке работоспособности от блока питания детской игрушки на колонки старенького муз.центра, далее на вход CD (обычные тюльпаны), включилась, запела и с SDHS и радио, но выключилась через 15-20 секунд. Подумалось что маловато мощи в блоке игрушки. Поставил в машину, история повторилась. Поставил в машину с увесилителем, запела, заиграла, выключилась. Аккумулятор на машине слабоват (стоит без подзарядки 7 месяцев), подключил к зарядному устройству для автоаккумуляторов, запела, заиграла … задымилась ( интересно то, что без противнейшего запаха проводки, винила и текстолита) … выключилась. Огорчился. Подключил вновь на блок питания детской игрушки и, о чудо, запела, заиграла… выключилась (штатный режим).
На фото 2 подозрительно впаянный без радиатора транзистор (?)
Подозрительно большой зазор до "радиатора" (корпуса)
(174.37 КБ) 232 скачивания
. На дне конденсатора подозрительно вспученное дно
Вспученное дно конденсатора
(251.93 КБ) 278 скачиваний
Фото 4
Наглядность
(126.36 КБ) 191 скачивание
для наглядности того, о чём идет речь.
Я не электронщик, я строитель, но элементарными навыками пайки и ремонта ( к сожалению не диагностики) владею. Прошу Вас объяснять без спецтерминов ( вроде южный мост, операционный усилитель и т.д.), а попросту - вот эта деталь может быть неисправна.
Спасибо за помощь.
MrLeo
Re: Прошу помощи в ремонте "автомагнитолы". Спасибо.
Сообщение MrLeo »
Вздутый конденсатор 200% неисправен. Транзистор, скорее всего, специально удален от корпуса во избежание замыкания. Прежде, чем что-то с ним делать, проверьте, действительно ли он греется. Можно трогать пальцем, только осторожно, высоких напряжений там нет, но обжечься можно. Так что, начните с конденсатора, а дальше посмотрите, что из этого получится.
kalyn
Сообщение kalyn »
Это дешовое китайское гуано. И вздутый лит тут не причем. И не транзистор это-это КРЕН и рядом на плате еще одна в smd. И кто вообще надоумил Вас подключать магнитолу к зарядному? Ей скорее всего хана, потому как лит вздуло от переполюсовки. Дешевле новый купить или сделать для себя, если есть опыт и знания ( и лишнее бабло :)) ).
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Такие вещи подключать к ЗУ для автомобильных аккумуляторов рискованно. Там же обычно напряжение гораздо больше, чем у аккумулятора, а если ЗУ регулируемое и, соответственно, может заряжать несколько аккумуляторов...
А где наш начальник транспортного цеха?
Yuran147
Сообщение Yuran147 »
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
В общем что надо сделать сейчас это поменять кондер и лучше этот "транз" на котором скорее всего написано что то типа 7805 или 7812 цена вопроса 50 рублей и полчаса времени. Потом взять мультиметр одним щупом на корпус другим щупом к радиатору и если радиатор соединен с корпусом то можно цеплять к нему "транз" действительно убедившись что на нем написано 7812 или 7805
купля продажа важно, остальное лажа
SLvik
Сообщение SLvik »
Да хозяин уже либо починил либо выкинул.
Уже 5 дней как молчит.
