Страница 1 из 1
Преобразователь DC-DC 12v/220v
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:02:49
asd81
приветствую. собрал данный преобразователь от сюда
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=175 использовал трансформатор от БП ATX марка EI-28 SH0104. и вот какая проблема- греются полевики доже на холостом под 60 градусов. включал нагрузку LED телевизор 60W- картинка появляется на 2 сек. источник питания гелиевый акб 12В 7А*ч.
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема или ошибка. спасибо.
Re: Преобразователь DC-DC 12v/220v
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:08:30
Телекот
Схема г...но. Она скорее всего не разу не проверялась. У вас нет снаберов, выбросы греют транзисторы. Управление полевиками то же плохое.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:23:13
asd81
посоветуйте схему до 150-200W
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:57:47
eleron53
220 переменки или постоянки?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 18:32:54
asd81
то, что надежней.) питать ТВ на 60W и пару лампочек энергосберегающих
Добавлено: Ср фев 13, 2013 18:54:01
dmq
Мне кажется что в этом случае понадежнее купить готовый преобразователь автомобильный.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 19:18:47
eleron53
В связи с тем,что Ваша нагрузка питается от постоянного напряжения,то на входе у нее присутствуют диодные мосты ну ни как не расчитанные на высокую частоту,следовательно Вам нужен блок питания с выходом постоянного напряжения.За основу могу предложить.
http://amplif.ru/publ/preobrazovatel_dl ... a/1-1-0-21
там нет ничего лишнего и если пересчитать вторичку под ваше напряжение,тоэто самый идеальный вариант для начала.
Это для лампочек.
