Страница 1 из 1
Номеронабиратель на AVR ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 08:46:32
olegkomak
У приятеля есть кафе . На барной стойке стоит красивый кнопочный телефон под старину (телефон не сотовый - стационарный). Попросил он сделать так чтобы поднимаешь трубку и , если линия не занята параллельным телефоном , начинается автоматический набор номера заранее забитого такси .
Необходимо предусмотреть легкое программирование номера такси и переключатель чтобы телефон можно было в обычный режим перевести .
Внутри телефона микросхема номеронабиратель W91312N.
Мысли у меня две.
1. В этом номеронабирателе есть память последнего набранного номера одной кнопкой - используем эту функцию.
Память энергозависимая - потому придется добавить аккумулятор на случай отключения телефона от линии .
Ну и добавить индикатор занятости линии .
2. Выпаять W91312N а вместо нее поставить mega8 и запрограмировать под свои нужды .
А теперь - внимание - вопрос !
Как вы считаете - какой вариант грамотнее ? Какой предпочтительнее ? И - почему ?
спасибо за внимание .
Re: Номеронабиратель на AVR ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 09:21:29
vem566
Правильнее первый - меньше геморроя.
Не правильнее второй - геморроя больше, результат такой-же.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 09:25:57
olegkomak
странно
Сам я склонялся ко второму варианту .
Реализация номеронабирателя например тут avr.ru/beginer/bascom/article16
Кстати - по первому варианту - необходимо будет предусмотреть еще и отключение клавиатуры телефона - чем это следать ? Просто транзисторами на каждый например столбец матрицы клавиатуры ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 10:06:17
vem566
А зачем отключать клавиатуру? Теряется функционал телефона. Просто к рычагу еще один микропереключатель, срабатывающий при поднятии трубки чуть позже основного. Он имитирует нажатие кнопки последнего набранного номера.
Если оторвать от микрика провод - получим нормальный аппарат.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 10:09:02
olegkomak
Клавиатуру отключать надо . Это практически ключевой момент
Потенциальные пользователи такого телефона - в нуль пьяные посетители такси
Вот приятель и хочет чтобы они по этому телефону могли вызывать такси с минимальными усилиями
Только такси .
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:57:01
vem566
Так почему ключами? Просто отсоединить.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:00:00
olegkomak
Не - навсегда отключить нельзя . Надо потаённый переключатель предусмотреть чтобы переводить аппарат в режим обычной работы - вдруг скорую вызвать ? Да и номер такси вбить ....
Конечно тут без микроконтроллера не обойдется .
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:53:45
kalobyte
мой вариант
перерезаем дорожку выхода дтмф от этой мс и заводим на вход аналогового переключателя типа 4066 вроде бы
на второй вход этого переключателя заводим выход своего генератора дтмф
есть хорошие мс с бцд входом
берем любой контроллер
на корпусе телефона крепим 1 геркон
если в течении пары сек держать рядом магнит, то телефон перейдет в режим набора такси
об этом должен сигнализировать светодиод или подсвечивать кнопку с надписью "такси"
есть еще декодер дтмф
зачем он нужен? чтобы сменить норме при помощи клавиатуры телефона без реализации такой функции в самом контроллере, ибо я не знаю проверенных решений декодера
выход дтмф будет всегда соединен со входом декодера и при приходе последовательности типа ##** контроллер перейдет в режим записи номера
Добавлено: Сб фев 23, 2013 11:13:03
olegkomak
Все сделал . Вариантов реализации было масса , но пошел по пути наименьшего сопротивления
Взял плату от телефона с энергонезависимой памятью (Panasonic какой то ) , засунул в требуемый аппарат (аппарат под старину - потому только его корпус нужно было использовать ).
Поставил Attiny13 и ключи 4066 (спасибо
kalobyte за наводку ).
Под днищем аппарата переключатель - обычный режим и автонабор . И там же кнопка . нажимаем кнопку , вводим номер , нажимаем кнопку . В режиме автонабора - снимаем трубку и тинька через 4066 жмет кнопку память , остальные кнопки отключены в этом режиме.
