Страница 1 из 1
датчик движения и прибамбасы подключенные к нему
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:18:41
java
Может это надо было в юмор, ну очень смешно коты подпригивают :))
http://www.youtube.com/watch?v=uIbkLjjlMV8
А вот схему этого девайса сами разработайте!
Re: датчик движения и прибамбасы подключенные к нему
Добавлено: Пн фев 18, 2013 20:33:59
java
Ну я смотрю прошли сутки и никто не заинтересовался :o Тогда выкладываю свой вариант схемы, (схему нашёл на просторах инета и немного доработал) на плате сделал две штуки, (для сигнализации на дачу) одна будет работать на движение и геркон на дверях, вторая на датчик дыма, для дыма VT1 не нужен, у него контакты при срабатывании замыкаются, у датчика движения наоборот, размыкаются нормально замкнутые. Сопротивление R можно не ставить, (при снижении напряжения до 8 вольт светодиод моргает, а реле не срабатывает, с этим сопротивлением всё работает нормально) с контактов реле подключается сотовый телефон.
и видео http://www.youtube.com/watch?v=pnidstGj ... e=youtu.be
Добавлено: Ср фев 27, 2013 19:38:43
java
И так в итоге вот что вышло,один телефон работает на охрану, второй на дым, чтобы отключить датчик дыма после срабатывания, нужно позвонить на телефон охраны, вместо вибросигнала подключена оптопара, которая кратковременно разорвёт контакты питания датчика дыма.
Охрана включается от домофонного ключа, считыватель и контроллер куплены в магазине, стоит это вместе с пятью ключами 490 рублей, датчик дыма включен постоянно. На телефонах набрать свой номер, и при срабатывании они всегда будут звонить на последне набранный номер.
