Страница 1 из 1
Сопротивление, управляемое напряжением
Добавлено: Пн фев 18, 2013 16:38:02
{gorbln}
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как сделать схему, в которой сопротивление некоего активного элемента управлялось бы приложенным к управляющему электроду напряжением?
Поясню - мне надо имитировать сигнал термопары для тепловычислителя (никаких противоправных действий, создаю стенд). Диапазон изменения сопротивления - 150...500 ом. При этом, что находится в вычислителе я не знаю - мост там или ещё что. Вычислители могут быть разные. Поэтому крайне желательно сделать этакий управляемый переменный резистор. Метод управления не имеет принципиального значения - напряжением ли, дискретными ли сигналами, ШИМом...
В интернетах нашёл схему на полевом транзисторе. Типа, используется какой-то кусок его ВАХ. Но там получаются сопротивления порядка нескольких килоом.
Пока я придумал 2 способа сымитировать настоящий аналоговый резистор, но оба они геморные:
- натурально крутить переменный резистор сервой
- сделать схему ковакса и замыкать нужные резисторы при помощи реле - получается массив из 21 реле, что тоже малоприятно. И кучу проводов для управления этим добром.
Может, кто-то сможет ткнуть носом, где бы почитать-посмотреть-научиться сделать то, что я хочу, без монструозных конструкций? :dont_know:
Re: Сопротивление, управляемое напряжением
Добавлено: Пн фев 18, 2013 17:18:51
Maykill
а что вам фоторезистор не радует? :))
в паре с лампочкой
Добавлено: Пн фев 18, 2013 17:28:41
Света
Добавлено: Вт фев 19, 2013 09:13:56
{gorbln}
Спасибо за ответы! Пока не вижу решения. фоторезисторы имеют сопротивление 1К...100К. В более-менее внятном диапазоне сопротивлений (параллельно с резистором на 800 ом) - получается на весь диапазон температур изменение тока будет 7.5 ... 10 мА. Маловата разрешайка, но попробовать можно. Серву ставить ну очень не хочется =)
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:21:17
doctor_farsh
придется воспользоваться операционном усилителем который будет управлять скажем транзистором каким нить а можно и без него если нагрузка не очень сильная. Подключаемыми кнему резисторами регулируете усиление можно даже обрезать не желательные верхние и нижние области.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:54:32
Gudd-Head
Есть цифровой потенциометр. Рассматривали?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:11:59
{gorbln}
doctor_farsh писал(а):воспользоваться операционном усилителем который будет управлять скажем транзистором каким нить а можно и без него если нагрузка не очень сильная. Подключаемыми кнему резисторами регулируете усиление можно даже обрезать не желательные верхние и нижние области.
Дело не в нагрузке. Дело в том, что нужно получить управляемое сопротивление, а не изменение тока/напряжения. Фоторезистор полностью подходит под это определение, но его рабочий диапазон, к сожалению, не лежит в нужной области.
Сейчас посмотрел 2 тепловычислителя - ВКТ-7 даёт импульсы на термопаре порядка 3 вольт при измерении температуры, а Kamstrup - около 0,15. Походу, в ВКТ прямо измеряется сопротивление, а в камструпе - мост (хотя, такие далекоидущие выводы делать не следует - тут больше гадание).
Да, конечно. К сожалению - та же проблема, что и с фоторезистором - слишком высокое сопротивление.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:17:51
Gudd-Head
{gorbln} писал(а):Да, конечно. К сожалению - та же проблема, что и с фоторезистором - слишком высокое сопротивление.
AD8400ARZ1 1 кОм при 256 дискретах.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:20:14
VT1
{gorbln} писал(а): Фоторезистор полностью подходит под это определение, но его рабочий диапазон, к сожалению, не лежит в нужной области.
Фоторезисторы, как и любые резисторы можно соединять параллельно.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:25:08
{gorbln}
В обчем, пока было принято компромиссное решение - уменьшить количество управляемых резисторов до двух, и управлять ими посредством схемы ковакса (R-2R, кажется, она называется по-людски). Количество бит ковакса будет 4-5, таким образом, будет 16 или 32 точки температуры.
Не сомневаюсь =). Когда приедет фоторезистор - попробую разные варианты, в принципе, с разрешайкой вроде как требования понизили. Пока же - ковакс.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:27:55
{gorbln}
Gudd-Head писал(а): AD8400ARZ1 1 кОм при 256 дискретах.
Большое спасибо за информацию, не находил раньше такого. Раскуриваю мануал!
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:30:30
Gudd-Head
Наверное, не там искали. :) Рекомендую сайтец (параметрический каталог):
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=680
Добавлено: Вт фев 19, 2013 16:34:42
{gorbln}
Рекомендую сайтец
Спасибо!
Цепь получилась такая: микросхема, параллельно с ней - резистор на 750 ом, и последовательно с этим всем - резистор на 330 ом
Получилась такая картина (голубая линия - сопротивление полученной цепи, серая - эталонный термопреобразователь Pt500):
Добавлено: Вт фев 19, 2013 23:17:19
doctor_farsh
ну в моем понимании если менять сопротивление какого нибудь элемента то будет меняться напряжение/ток в цепи поэтому и предложил операционник
