Страница 1 из 1
Выдернул внешний HDD и ОС не запускается...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 04:23:35
Uklunok
ОС - WINDOWS XP SP3, ПК древний - пень 4, 2002г. выпуска.
Около года назад переустанавливал винду. Ставил её на внутренний Жёсткий диск, в USB порту тоже торчал внешний жёсткий диск. Установилось всё нормально. И до сего момента внешний диск не выдёргивал... Ну вот и выдернул))
Симптомы: Проходит полоса загрузки виндовс (там картинка ещё с символ винды), дальше тёмный экран и всё, и ноль реакции. Пока не вернёшь диск на место - не запустится.
Выдёргиваю диск после того как ОС загрузилась, ничего не виснет, всё нормально.
Что за бред не понимаю. Может у кого бывало такое? Подскажите как решается?
Re: Выдернул внешний HDD и ОС не запускается...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 05:48:47
AL.EX
Ну, для начала смотри в бивисе, с чего идёт первичная загрузка оси.
(должна быть с
HDD 0)
И отключить поиск оси на других носителях.
А вообще, такое лечится ПРАВИЛЬНОЙ установкой системы.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 05:58:10
Uklunok
не помогло
Добавлено: Вт фев 19, 2013 06:12:01
blackx
AL.EX, тут немного из другой оперы проблема.
Uklunok, попробуйте загрузиться без внешнего диска в безопасном режиме (жмите F8 сразу после биос, там в меню выбирайте Safe mode). Похоже на то, что на внешнем ЖД хранятся какие-то зависимые файлы. Нужно понять, что это за файлы.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 06:15:22
Uklunok
В безопасный режим без проблем зашёл
Добавлено: Вт фев 19, 2013 06:27:07
blackx
Вам нужно попробовать найти виндовый лог (журналом зовется) и изучать ход предыдущей неудачной загрузки, тогда возможно станет понятно в чем дело. Я сам не пользователь Windows, и помочь в этом уже не могу
Но может кто-нибудь подскажет верное решение.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 06:45:29
Uklunok
Ничего подходящего не нашёл, разве что
"СБОЙ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ДРАЙВЕРА(ОВ) ПЕРЕЗАГРУЗКИ ИЛИ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ:
EASDRV
FIPS
PROCESSOR
SPTD"
Щас буду рыться по диску, может что увижу
Добавлено: Вт фев 19, 2013 07:31:46
Uklunok
Мдааа... Поставил в MSCONFIG запуск только основных сервисов и драйверов и нихрена не загрузилась. А в безопасный режим почемуто входит...
Форматнуть диск чтоли... Зато проблема сразу сама собой решиться- либо переустанавливать ОСь, либо запустится прежняя))
Добавлено: Вт фев 19, 2013 07:49:15
Uklunok
Ха-хаааа. Теперь история приобретает ещё более весёлые события. Вставил в этот же USB порт вообще левую флэшку (пустую) на 2гига. И как не странно система запустилась.
Втыкал в USB HUB (плата расширения на 4 usb порта). Какие теперь догадки? Либо открывать крышку системного блока и передёрнуть плату, либо лезть в биоз и там где то рыться. Но мне лень, поэтому пусть лучше ненужная мне флешка будет там постоянно всунута))
Добавлено: Вт фев 19, 2013 07:53:56
Uklunok
Ёптить. Щас вообще загрузился без флешки, чё за нах... Каким то образом система перезаписала файл загрузки операционной системы, в котором была указана контрольная точка на том внешнем диске. Больше у меня предположений нет.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 08:17:27
AL.EX
blackx писал(а):Похоже на то, что на внешнем ЖД хранятся какие-то зависимые файлы.
Ну дык и я про то =>
"лечится ПРАВИЛЬНОЙ установкой системы."
Винда, при установке, имеет дурную привычку раскидывать части своих файлов на разные диски.
+ в файле конфигурации запоминается всё что было подключено при установке.
Из за чего бывают глюки - когда система хочет того, что уже не подключено.
У мя в начале месяца винда ушла в даун, только из за того что были сменены шлейфы хардов (с 40 на 80 пинов)
