Страница 1 из 1
Бегущая строка
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:57:47
Himiks007
Нужна помощь со схемой бегущей строки.
Пришел ко мне друг который работает ювелиром и спросил о реальности изготовления большой бегущей строки.
Цель примерно такая. Светодиодная бегущая строка длинна 1.5-2 метра высота 30-40 см, отображение рекламы, часы, температура. Ввод данных через COM или LTP.
Подскажите мне как реализовать это устройство.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Вт фев 19, 2013 16:13:40
SERJ
Re: Бегущая строка
Добавлено: Сб фев 23, 2013 14:03:08
Himiks007
А так не пробовали поиск по сайту сделать?
Пробовал.
Но мне нужно что-то гораздо больше
и по разрешению, и по размерам.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:40:27
uk8amk
Himiks007 писал(а):гораздо больше и по разрешению, и по размерам.
Тогда вот так:
Собирайте размер сколько вам надо из кубиков.
Халявную схему аналогичной по возможностям штуки все равно не найдете.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Вс фев 24, 2013 10:12:18
Himiks007
Может у вас есть схема какой-нибудь бегущей строки вроде этой, только чтобы там был термометр, часы и разные эффекты??? Буду очень благодарен за ссылку или схему.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Ср фев 27, 2013 14:35:56
dima78
Re: Бегущая строка
Добавлено: Чт мар 07, 2013 19:30:31
shads
Himiks007 писал(а):Может у вас есть схема какой-нибудь бегущей строки вроде этой, только чтобы там был термометр, часы и разные эффекты??? Буду очень благодарен за ссылку или схему.
Чтото подобное тоже морокую.....
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=147
Re: Бегущая строка
Добавлено: Ср мар 13, 2013 15:35:41
Alexeyslav
Если подойти к вопросу должным образом... на ибее я видел продаются панели из матриц 16x24 светодиода со встроенным контроллером, панели прекрасно группируются по 4 штуки на шину и сопрягаются в строки и столбцы. остается только реализовать мастер-схему которая будет заносить в них данные, впрочем такой схемой может служить простой переходник с компьютера на самом простом микроконтроллере. Что самое интересное, матрицы эти поддерживают 4 уровня яркости для каждого диода!
Re: Бегущая строка
Добавлено: Чт мар 21, 2013 08:47:23
Himiks007
Если чесно, купить можно все, но мне это не важно. Может в магазине менее гемморойно ,менее затратно, это не важно. Сделать что-то самому гораздо интереснее, и приятнее.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:12:58
Alexeyslav
Тогда начни с выращивания кристаллов из арсенида галлия, пригодятся чтобы светодиоды делать...
На самом деле, готовые панели лишь упрощают достижение цели, и без них там много чего надо будет делать и собирать своими руками. Чего интересного в пайке сотни резисторов, да еще и СМД-шных... делать матрицы из светодиодов - это не та работа ради которой стоит долго возится. Интерес ведь где - в сборке УНИКАЛЬНОЙ конструкции.
Re: Бегущая строка
Добавлено: Пт мар 22, 2013 17:27:24
Himiks007
Матрицу купить гораздо проще, но я не нашел в сети ни одной матрицы по адекватной цене
(по этому я и решил собрать сам). Если у вас есть ссылка на матрицы по адекватной цене, скиньте буду очень благодарен)))
Re: Бегущая строка
Добавлено: Пт мар 22, 2013 21:31:28
Alexeyslav
http://www.ebay.com/itm/24-X-16-2416-Gr ... 257be962db
6 матриц 8x8 со схемой управления. Обычно ставят туда 2-хцветные матрицы, но распаян только один цвет. Надо другой цвет - достаточно перепаять все резисторы на соседние площадки.
