Страница 1 из 6
Как сделать приставку DC/AC для измерения частоты?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:52:21
TTT355
Здравствуйте. Есть мультиметр который меряет частоту до 10МГц но только АС.
Подать сигнал постоянного тока на базу транзистора не сложно, но вот как разделить/направить этот сигнал чтобы попеременно подавался на один из двух транзисторов двухтактного преобразователя который будет раскачивать трансформатор с отводом от средней точки? А полученное переменное напряжение уже можно измерить мультиметром.
Есть ли простая схема приставки DC/AC чтобы померить этим мультиметром частоту?
Re: Как сделать приставку DC/AC для измерения частоты?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:55:21
vem566
Ничё ни понял. Какая частота у DC? Откуда взялась? DC = Direct Current = постоянный ток.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:22:44
Дрон
извиняюсь а для чего надо мерять частоту постоянного тока ?если частота постоянного тока будет больше нуля,то он уже не будет постоянным!Или законы физики поменяли пока я пил чай?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 10:48:00
TTT355
Импульсный ток разновидность постоянного тока. Не меняет свое направление в отличии от переменного.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 11:29:09
Дрон
Импульсный ток не являдтса постоянным именно потому что он импульсный.Для частотомера не важно какой ток импульсный,переменный и даже не важна форма импульса т.к. Частота измеряетса по числу полных колебаний(периоду) в секунду.У меня вот такой частотомер
http://www.electronshik.ru/card/tsifrov ... 2500-22989
.А если Вы его(даже хоть приставк соберёте) будет либо стоить дороже,либо уже не будет измерительным прибором а станет показометром.Учите матчасть прежде чем что то измерять.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 13:05:51
vem566
TTT355 писал(а):Импульсный ток разновидность постоянного тока
Интересно, что у автора в мозге творится по вопросам электротехники.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 13:09:18
Дрон
vem566,он только учитса,давайте не будем ему мешать?Наверное все начинающие меряли сопративление в розетке обычным омметром а не измерителем внутреннего сопративления источников питания(кстати не напомните его официальное название,а то я призабыл?).
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:33:27
TTT355
Дрон писал(а):Импульсный ток не
является постоянным именно потому что он импульсный.Для частотомера не важно какой ток импульсный,переменный и даже не важна форма импульса т.к. Частота измеряется по числу полных колебаний(периоду) в секунду.У меня вот такой частотомер
Такой прибор как у вас стоит не дешево, а вот если импульс подать на базу транзистора как я писал в первом посте, и на базу второго транзистора так чтобы T=1/t1+1/t2 транзисторы будут создавать в трансформаторе со средней точкой переменку. А ее мой прибор уже может измерить. Поправку можно вычислить на стендовом генераторе имея осциллограф. Только я вот не знаю есть ли такое устройство (элемент) который может сигнал подавать попеременно. Это что-то вроде ждущего мультивибратора но по схеме ниже там только с одного транзистора можно снимать сигнал а надо с двух.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 19:52:04
vem566
Постоянный и переменный ток проходят в 7 классе. Можно взять учебник и посмотреть, почему можно измерить частоту мультивибратора, беря сигнал с одного транзистора.
Выход на коллекторе - смесь постоянного и переменного тока. Поставить конденсатор и после него будет только переменный ток. Измеряй сколько хочешь. Это к тому, что пульсирующий ток не разновидность постоянного, а смесь. Есть еще умное слово "модуляция". Почитай, интересно.
Как называется прибор для измерения внутреннего сопротивления источника - не в курсе. Знаю, что в СССР был патент на такой прибор, но дальнейшей судьбой не интересовался.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 20:12:03
rl55
TTT355,один я,видимо, могу понять Ваши желания...
TTT355 писал(а):если импульс подать на базу транзистора как я писал в первом посте, и на базу второго транзистора так чтобы T=1/t1+1/t2 транзисторы будут создавать в трансформаторе со средней точкой переменку. А ее мой прибор уже может измерить.
Вы хотите подать на базы противофазные импульсы,чтобы в трансформаторе со средней точкой,включенном в коллекторы, образовалось переменное напряжение,а потом измерить его частоту.
Но это бессмысленно - частота на выходе будет равна частоте импульсов на входе.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 20:19:53
vem566
rl55 писал(а):TTT355,один я,видимо, могу понять Ваши желания...
Ну так просвети народ. Тогда поможем скопом.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 20:27:21
rl55
Ну так я же написал.
Разве Вы не поняли абсурдность его идеи?
Вероятно,для большего понимания не хватает смайла...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:32:26
rl55
Дрон писал(а):Наверное все начинающие меряли сопративление в розетке обычным омметром а не измерителем внутреннего сопративления источников питания(кстати не напомните его официальное название,а то я призабыл?).
Кстати,выходное сопротивление "розетки" достаточно легко оценить обычными приборами.
Берем мощную нагрузку (напр. 1 кВт, 4,5 А), измеряем напряжение в сети без нагрузки (напр. 220 В), включаем нагрузку и измеряем напряжение в сети под этой нагрузкой (напр. 210 В) и вычисляем
R=(220-210)/4,5=2,2 Ом.
Для точности надо измерить ток в подключаемой нагрузке.
vem566 писал(а):Это к тому, что пульсирующий ток не разновидность постоянного, а смесь. Есть еще умное слово "модуляция".
Модуляция - это не смесь постоянного и переменного тока.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:45:22
Дрон
rl55,да мне собственно это не нужно,просто к слову спросил.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:47:48
rl55
А я к слову и ответил, кстати,не знал,что такие приборы есть.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:00:58
Дрон
rl55Помню на втором курсе препод по ЭРИ его показывал,только название забыл.После этого полгруппы свои мультиметры пожгли...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:08:10
rl55
Я за всю жизнь не один прибор "спалил" по невнимательности,хотя прекрасно знаю,как с ними обращаться,правда сам же их и возвращал к жизни...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:15:05
TTT355
Так это и нужно!!! Частота импульсов на входе = частоте импульсного тока х2(2 транзистора).
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:21:42
rl55
Так,что зря меня упрекнул
vem566 в том,что я один понял хитросплетение мыслей
TTT355.
По сути Вы хотите сделать инвертор.
Вопрос только для какой цели?
TTT355 писал(а): Частота импульсов на входе = частоте импульсного тока х2(2 транзистора).
Может Вы хотие сделать удвоение частоты сигнала?
Так это делается другими способами.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 06:16:48
vem566
Никого ни в чем я не упрекал. Пытаюсь понять, что автору нужно. Пока никак не получается. Какой то абсурд.
Про модуляцию упомянул в свете смешения токов.
