Страница 1 из 1
Питание галогеновой лампы
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:27:14
aleks5050
Галогеновая лампа имеет нелинейную характеристику. Для продления ее жизни,чем ее лучше питать - стабилизированным током или стабилизированным напряжением
Re: Питание галогеновой лампы
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:56:53
GriSHok
Лучше плавный розжиг сделать.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:10:26
EDSedov
Википедия пишет, что галогенная лампа не придирчива к питанию, но срок ее службы можно повысить, применив плавное включение питания.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB% ... 0%EC%EF%E0
Про плавное включение:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/46/
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:34:15
aleks5050
Плавное включение это само собой, это начальный этап. А далее? Стабильный ток или стабильное напряжение
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:41:49
бабай
aleks5050 писал(а):Плавное включение это само собой, это начальный этап. А далее? Стабильный ток или стабильное напряжение
А далее она разогрелась ......... и ее нелинейность практически сошла на нет . .......... следовательно стабильный ток через нее автоматически получится при стабильном напряжении ( и наоборот ) .
Делайте , что вам уже посоветовали и не забивайте голову
Добавлено: Чт фев 21, 2013 05:34:38
As
При питании стабильным током плавный запуск становится лишним!
Однако, общее время выхода на режим будет побольше, чем при питании постоянным напряжением...
И, как и во многих других случаях, частые включения-выключения сокращают срок службы (даже, если нет броска тока!)...
