Страница 1 из 5
УНЧ на TDA2616 вопросы
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:53:33
sin4ez
С некоторых времен у меня лежала плата-шасси телевизора Thomson. Намедни возжелал я сделать усилитель из УНЧ который есть на упомянутой плате.
Отпилив доску по периферии микросхемы, из обвязки я оставил только парные емкости-резисторы, которые видны на фото. Приготовил два динамика (опять от ТВ) 8ом 10Вт и начал паять по схеме, соблюдая номиналы не многочисленных элементов:
Спаяв, подключаю к лбп подаю 9В и вижу, что потребляет это все 1,5А и разумеется ничего на выходе не слышу! Динамики не оборванные, при подаче питания щелкают низким тоном. Пробовал ставить один динамик 16ом 3Вт - усилитель потребляет при этомв два раза меньше. Вот и не понятно, где я не прав?!
Re: УНЧ на TDA2616 вопросы
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:04:52
ssc
sin4ez писал(а): Вот и не понятно, где я не прав?!
Очень даже понятно.
Схема дана под
комплементарное двухполярное питание +/-15В.С однополяркой как у вас должна быть другая схема включения.Курите ДШ, там все четко, английским по белому написано и даже нарисовано.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:11:06
sin4ez
ssc писал(а):двухполярное питание
рррррр((( даже вообще об этом не думал, вот что значит усами не занимаюсь!
Вот как в ДШ оно:
- Однополярное
- (57.47 КБ) 1905 скачиваний
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:14:44
ssc
Ну дык...только маловато ей будет 9В однополярки, желательно не менее 20В...как-то так...
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:33:15
sin4ez
при 9В слышно уже, но тииихо, а при увеличении питания-хреновое качество((( И греется м\с, но и потребление 1,6А при 14В
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:54:09
ssc
Пипец..я в ауте
Дык сделайте как в даташите с однополярным питанием, греется и жрет столько она у вас из-за того, что ВК замкнут на общ. провод через низкое сопротивление нагрузки, т.к ВК соединен с ней
непосредственно.В ДШ по схеме с однополярным питанием
ВК ИС отделен от нагрузки разделительным электролитическим конденсатором.При этом с внутреннего делителя ИС на инв.входы усилителей подано напряжение, равное 1/2 от питающего для установления рабочей точки усилителя.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:50:18
sin4ez
Не. вчера в спешке переделывая, я оставил 8ю ногу на земле. Сегодня развел как в дш, правда вместо 220нФ поставил 330 и вместо 680мкФ поставил 470х25, потребляет мало и не звучит, убрал 330 и оно зазвучало! но с перегрузкой, причем и при5В работает и кушает порядка 180мА
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:55:49
AcousticManiac
Микра, возможно, находится в режиме MUTE (глушение входного сигнала). Я, хоть и прочитал по-аглицки в даташите все, что написано про МУТЕ, так и не понял, куда засунуть 2 ногу микры, чтобы заиграл музон
Хотя, что-то мне подсказывает, что контачить ее куда-то надо как раз чтобы ВЫРУБИТЬ звук, а для включения оставить висеть в воздухе
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:25:22
sin4ez
AcousticManiac писал(а):возможно, находится в режиме MUTE
не находится. если есть переходная емкость на входе-ничего нет на выходе. Напрямую-есть звук и громко, но не качественно((( А мне надо с линейного выхода компа звук в этот ус подавать. Резистором, если поставить, регулировать, то получается и усиление слабое(
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:57:16
AcousticManiac
Насчет конденсаторов, может, вы маркировку попутали? Может, вставили не 330 нан, а 330 пик
Добавлено: Чт фев 21, 2013 17:43:12
sin4ez
а я и электролиты ставил 1мкФх50в
Добавлено: Пт дек 13, 2013 21:09:13
Котей
Здравствуйте, может есть у кого ПП для 2616Q для типовой схемы включения?
Добавлено: Пт дек 13, 2013 21:55:38
FOLKSDOICH
Типа того.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 20:08:24
Котей
Спасибо! Только у 2616Q ножки гнутые - надо или плату подправить или ножки прямить, но это ерунда, сделаю.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 17:23:04
Николай_Д
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, TDA2616 будет ли работать на нагрузке 6 Ом? В Datasheet везде указано RL=8 Ом. Только в одном месте в таблице указано 4 Ом (прикрепленный рис). И не будет ли это зависеть от типа питания.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 17:58:08
AcousticManiac
Кусок таблицы, который вы привели, относится к разделу с рабочими условиями для "Примечание 6" (Operating position, Note 6), сами примечания написаны под таблицей, в 6-м сказано про однополярное питание 24в., схема в рис.5 даташита, с.9. Впрочем, думаю, аналогично все заработает и при ДВУХполярном включениии (на с.8 ) при напряжении питания +-12в.
...на 6Ом, наверное, можно +-14в. двуполярки или 28в. однополярки, исходя из того, что на 8Ом типовое питание +-16в., а при +-12 допустимо 4Ом. "средняя" нагрузка-"среднее" питание.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 20:49:22
ибуки
да будет работать и на 4ом,только искажения будут больше и нагрев
Добавлено: Вс фев 19, 2017 17:39:38
ДАН
Ребята, почему микросхема греется на холостом ходу? Питание двуполярное по 19 вольт
Добавлено: Пн фев 20, 2017 22:33:27
AcousticManiac
Возможно, возбуждается. За это в частности могут быть ответственны цепочки конденсатор-резистор параллельно динамикам по схеме. Нужно попробовать разорвать их или увеличить номиналы. И, конечно же, сопротивленте динамиков обязано быть не ниже 8 Ом.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 07:00:06
sergeisams
ДАН писал(а): почему микросхема греется на холостом ходу?
А она установлена на радиатор ?
