Страница 1 из 2
Микроволновка LG MS 2352 FS. Помогите разобраться
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:03:16
dml1
Микроволновкой пользуемся только для разогрева .Но есть в ней проблема:то греет хорошо, то еле-еле.
Пошёл в рем. мастерскую. Там ответили, что такого быть не может, LG плохо работают из-за низкого напряжения в сети(это их проблема).
Дома в момент нагрева проверил напряжение во второй разетке в момент подключения-224V.
Вопрос:прав ли был мастер и если нет, можно ли что-то проверить(детали)самостоятельно?
Re: Микроволновка LG MS 2352 FS. Помогите разобраться
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:15:46
SLvik
dml1 писал(а):Дома в момент нагрева проверил напряжение во второй разетке в момент подключения-224V.
Вопрос:прав ли был мастер и ели нет, можно ли что-то проверить(детали)самостоятельно?
Впринципе есть такой нюанс.
Если напруга падает ниже 180в.
Вы померьте напругу сразу после плохого разогрева чтобы убедиться.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:33:55
dml1
Провёл эксперимент по совету.
Подключил мультиметер к розетке -222В в сети.
В микроволновку поставил стакан воды набранной из под крана.
Включил микроволновку на 800,задал 1 мин -- СТАРТ.
В течение нагрева(1 мин)-напряжение в сети мин 217В до 220В.
Отключилась.Достаю воду-еле летняя.Вопрос:всё ОК ???
Добавлено: Чт фев 21, 2013 16:05:07
SLvik
В принципе за 2,5 мин стакан 100 граммовый должен закипеть.
Если нет, то надо менять либо магнетрон, либо диод в выпрямителе.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 16:52:14
dml1
Она снава так работала.Думал,так и надо.Потом посмотрел,что другие греют НЕ ТАК.
А сейчас задался вопросом,решил обсудить на форуме со знающими людьми.
Что такого может быть с диодом? Он либо работает,либо нет.Как он может влиять на разную работу микроволновки
(временами греет будь-здоров)
Добавлено: Чт фев 21, 2013 18:45:00
SLvik
Диод может обрываться при этом занижается напряжение катода магнетрона.
Может у магнетрона эмиссия катода сдохла.
Или накал плохо работает. :idea: :idea: :idea:
Кстати о накале.
Возможно у вас неконтачат разъёмы идущие на иагнетрон.
Попробуйте разобрать - вытащить и вставить два разъёма.
И ОСТОРОЖНО перед этим выключите печку и пусть она пол часика постоит - разрядится.
Там высокое напряжение -2000в.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 11:11:13
zalman
На Панасонике были плохие контакты накала магнетрона, прижал, подогнул, стала греть нормально.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:16:40
SLvik
zalman писал(а):На Панасонике были плохие контакты накала магнетрона, прижал, подогнул, стала греть нормально.
Ну я об ентом тоже написал.
SLvik писал(а):Возможно у вас неконтачат разъёмы идущие на иагнетрон.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:58:20
dml1
Контакты на магнетроне просмотрел,ещё раз пережал.
Но есть у меня подозрение на диоды.Какие то у них выводы" очень не красивые."(чёрные и металл весь в раковинах)
Если вы о них писали?Один стоит между контактами конденсатора,второй на корпус микроволновки с конденсатора.
Вопрос:подскажите. они должны прозваниваться как обычные диоды(в одну сторону,или есть какие то "тонкости").
Мои не звонятся вовсе(оба).На них написано HV6XIP8 F78.Какие есть варианты замены (аналоги) отечественных диодов в случаи их неисправности?
Из-за этих диодов микроволновка может работать временами(греть то хорошо,то нет)???
Добавлено: Пн фев 25, 2013 18:41:17
Сэр Мурр
Эти диоды- выпрямительные столбы (несколько диодов последовательно), поэтому для их прозвонки нужен омметр с повышенным испытательным напряжением. Удобно это делать мегомметром.
Заменить их можно отечественными выпрямительными столбами типа КЦ (точно не помню).
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:17:05
SLvik
Тот диод что между ножками кондёра можно выкинуть - он не играет роли.
Вам нужно проверить тот что об землю стоит.
Проверяется только заменой на новый.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 06:54:39
ShurikFF
на тот, что между ножками кондера (запасной :))) )
обычно между ножками кондера резистор стоит :dont_know:
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:35:24
SLvik
ShurikFF писал(а):на тот, что между ножками кондера (запасной :)))
Он не пойдёт - это не просто диод.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 17:18:19
dml1
Проверил диоды мегометром.Нашёл ещё вариант проверки(к концам диода попеременно 220В и вольтметром смотрим
пропускает ли диод напряжение.Вольтметр последовательно с диодом).Способ годится только для высоковольтных диодов.
Результат один:диод,который между контактами конденсатора-нерабочий.Диод,что идёт на корпус микроволновки -рабочий.
Вопрос: можно ли проверить магнетрон и что ещё можно глянуть???Если я правильно понял,мой неисправный диод на слабый
разогрев (временами ), не влияет?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 19:11:08
SLvik
dml1 писал(а):Результат один:диод,который между контактами конденсатора-нерабочий.
Он рабочий.
Он типа высоковольтного стабилитрона.
Его так просто не прозвонишь.
dml1 писал(а):Диод,что идёт на корпус микроволновки -рабочий.
Ну его проверяют только заменой.
dml1 писал(а):Вопрос: можно ли проверить магнетрон?
Только заменой.
dml1 писал(а):и что ещё можно глянуть???
Остался только высоковольтный кондёр.
PS:
Да :idea: , а вы меряли входную напругу на высоковольтном трансе?
Должно быть сетевое - т.е. 220в.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 21:23:32
dml1
http://cxem.net/remont/remont7.php(Секреты ремонта СВЧ печей...)
По этой ссылке я проверил диоды.Что получается там не правильно всё описано?
Напругу проверять на трансформаторе поставив все диоды на свои места или можно без них?
И что по кондёру?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 07:22:48
SLvik
dml1 писал(а):http://cxem.net/remont/remont7.php(Секреты ремонта СВЧ печей...)
Я всегда проверяю заменой.
dml1 писал(а):Напругу проверять на трансформаторе поставив все диоды на свои места или можно без них?
Да, можно вторичку транса отключить.
Но сам транс отключать нельзя.
dml1 писал(а):И что по кондёру?
А что по кондёру?
Он может быть тоже дохловатый.
Вообще в таких случаях проверяюися всего 3 детали.
Диод, кондёр и магнетрон.
Транс обычно не сдыхает.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 17:27:17
dml1
Собрал на место все детали микроволновки.
За время тестирования старой проблемы пока нет.
Провёл эксперимент: 100 гр воды из под крана -закипает за полторы минуты. Норма ????
Видимо неисправность таилась в обжатии всех контактов на магнетроне,диодах,трансформаторе и конденсаторе.
(контакты с завода были слабо обжаты.а на диодах вообще обгоревшие).Правда до конца не понятно с проверкой
самих диодов-везде разная информация.Буду тестить дальше.
Спасибо всем за помощь в решении проблемы!!!
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:42:17
SLvik
dml1 писал(а):Провёл эксперимент: 100 гр воды из под крана -закипает за полторы минуты. Норма ????
Да, это норма.
dml1 писал(а):Видимо неисправность таилась в обжатии всех контактов на магнетроне,диодах,трансформаторе и конденсаторе.
Да, такое бывает.
dml1 писал(а):Буду тестить дальше.
А чо там тестить - пользуйтесь ею.
Самый лучший тест.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:12:14
dml1
Самый лучший тест.
:) :)) :)))[/quote]
Проблема была изначально в том,что микроволновка то грела,то нет.Вот и придётся пока тестить,чтобы снова
старый глюк не появился....
Спасибо за пожелания.
